Bardzo dziwny dzwięk... Astra G... 1.7dti
Witam.
Mam problem z Astrą, dręczy mnie niepokojący dzwięk dobiegający z lewej strony auta. Brzmi on jak drgająca odkręcona sruba z podkładkami nie jest to pisk a dzwonienie - dzwoniąca poluzowana śruba z podkładkami. Dzwięk występuje tylko przy zjeździe w dół, i przy skręcie w prawo. Pod górkę i przy skręcaniu po prostej nie występuje. Prędkość też nie ma znaczenia, 120 po prostej i nic ale jak jechałem z górki po łuku przy 120 to już słychać. Dzwięk ma niby stałe natężenie.
Czy ktoś wie co to może być.
Astra ma przejechanych prawie 2000 tyś. km silnik Isuzu 1.7, auto bez przejść.
Po tym jak przejrzałem forum, stawiam na łożysko - czyli wymiana całej piasty.
Można domowym sposobem sprawdzić łożysko żeby miec pewność?
Z góry dziękuję za uwagę.
Pozdrawiam.
Zaraz łożysko..... wink.gif Może osłona tarczy hamulcowej...
P.S.
masz kołpaki?
Alufelgi, wszystkie koła w tarczach, próbowałem sprawdzić czy nie ma jakiś luzów przy kole ale na pierwszy rzut oka wszystko ok.
Podejrzewam jeszcze tłumik końcowy ale hm... jest on oryginalny od samego początku czyli od 2000r. trochę juz sobie skorodował pierwsza warstwa, odpad jeden uchwyt, a właśnie takie dzwonienie tych srub na sprężynkach którymi jest skręcony z tłumikiem środkowym to by pasowało jak ulał, tylko tłumik drga nawet jak samochód stoi... a wtedy nic nie brzęczy...
Cześć,
U mnie podobnie dzwoniło (sądząc po opisie) i też w różnych warunkach i okazało się że złamała się sprężyna, około pół obwodu ostatniego zwoju tak, że autko zachowywało się normalnie.
Aha, jak mocniej kopnąłem w koło to też było słychać.
Właśnie byłem przy aucie, na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Jak kopie w koło to nic. Martwi mnie ten dzwięk po rozmowach z mechanikiem to wykluczył łożyska bo one szumią a nie dzwonią.
Hm.. ale to dobry pomysł z tą sprężyną. Spróbuje to dzisiaj jakoś przetestować.
Podejrzewam nawet jakies obcieranie o koło bo dzwięk ten pojawia się przy zjeździe z górki i pochyleniu samochodu w prawo.
> przetestować.
U mnie po prostu telepał się ten odłamany kawałek, nawet jak ściągnąłem koło to nic mi się nie rzuciło w oczy, dopiero namacałem ten kawałek sprężyny w gnieździe.
jak sie dobrze postarasz to sprezyne da sie obrócic troche koles to mi normalnie ręką wyjąl jedno oczko i tak jezdzilem do czasu gdy nie kupilem drugiej sztuki
U mnie tak się odłamało że ten kawałek dało się beż większych kombinacji wyjąć, natomiast jeździć tak nie polecam. Zrobiłem na tym około 2 tys. i oponkę mi bardzo ładnie skonsumowało od wewnętrznej strony, następnej zimy już chyba na niej nie pojeżdżę...
