Jak wydłubać zaślepki bocznych poduszek?
Jakw temacie. (Bravo '00r.) Domyslam się, że są jakieś zatrzaski ale wolę się spytać doświadczonych w temacie żeby potem nie było aua...
(szukajka nic mi nie pokazała więc proszę nie krzyczeć skromny.gif)
> aua...
> (szukajka nic mi nie pokazała więc proszę nie krzyczeć )
Grzeb grzeb,jak ci walnie to się zdziwisz
To nie są zaślepki tylko zewnętrzna część całego modułu poduszki bocznej
Całość jest nierozbieralna i przykręcona do konstrukcji fotela od wewnątrz dwiema śrubami ( a dokładnie w module są wystające śruby a dokręca się nakrętkami )
Żeby to zdjąc musiałbyś zdemontować przynajmniej częśiowo tapicerkę z fotela żeby uzyskac dostęp do tych nakrętek
W Bravo nie sprawdzałem, ale wymieniałem jedną poduchę w punto II. Dokładnie tak to wygląda jak w poście wcześniej. Moduł jest jakby zamknięty plastikiem. Ten zaś na kilkunastu plastikowych wpustach wmontowany w metalowy kadłub. Jednym słowem nierozbieralne...
Co do dostępu, w punto było tak że na spodzie fotela był rzep spinający pokrowiec oparcia i pleców fotela. Po rozklejeniu tego rzepa, można pogrzebać łapami i odkręcić te dwie wcześniej wspomniane śruby. Przyznam że łapy mam długie i nie było to łatwe. Nie wiem po co chcesz zdejmować te zaślepki, ale jeśli wymiana poduchy to po giełdach krążą "powypadkowe", kompletne moduły. Ceny różne ale najpewniej 200-300,-
W BBM tak łatwo nie ma. Tapicerkę oparcia trzyma od dołu taka szyna plastykowa i sama tą szynę nie jest łatwo zdjąć a jeszcze grzebać tam w środku to już w ogóle kosmos
Musi co żeby nowy pokrowiec ładnie przylegał
No toście mnie wyleczyli panie icon_eek.gif z ochoty na poprawianie tapicerki
