Prąd z sondy lambda
Ktoś się może orientuje jakiego rzędu prąd płynie z sondy lambda?Pewno są to małe wartości rzędu mikroamperów, ale ciekawi mnie dokładnie jakie?
A do czego ci taka wiedza? Lambda to ogniwo o bardzo lichej wydajności prądowej i żeby poprawnie wskazywać obciążenie musi być o b.dużej rezystancji. Dajmy na to że rezystancja wejścia układu elektronicznego jest rzędu 1Mohm to przy maksymalnym napięciu 1V otrzymasz prąd rzędu 1uA.
Zastanawiam się jak rezystancja połączeń wpływa na pracę kompa i regulację mieszanki.
Wczoraj odkryłem, że przewody od sondy są u mnie przez gazownikow tylko pozaciskane jakimś badziewiem i już mocno zaśniedziałe - muszę je polutować.
> muszę je polutować.
przy tak wysokich rezystancjach obciążenia jakość styków nie ma żadnego wpływu. Nawet jak ci zardzewieje i zestyk będzie miał 1Kohm to i tak wszystko będzie dobrze działać. No chyba że tak skoroduje że odpadnie hehe.gif
> Też mi sie tak wydaje
> Ja jednak i tak polutuje te przewody
waytogo.gif teoria teorią ale ja też lubię mieć wszystko cacy 893goodvibes.gif
> lambda?
Z sondy to chyba żadne, bo sonda o ile mi wiadomo nie jest ogniwem elektrycznym tylko półprzewodnikiem, którego rezystancja zależy od różnicy tlenu po obu stronach jego okładek. Dlatego z ECU podawane jest napięcie odniesienia 0,5V, ale jak wytwarza się 1V to nie wiem. :-)
> to nie wiem. :-)
Nie masz racji nom. Sonda jest ogniwem. http://www.ngkntk.pl/Sonda_lambda.1306.0.html
A jak tak zaśniedzieje, że rezystancja styku będzie wynosić 300K, to przy obciązeniu 1M będzie miało to już bardzo duże znaczenie 893goodvibes.gif
Dlatego napisałem "chyba". :-)
jak najbardziej, tylko że te styki chyba z sodu musiały by być zakrecony.gif
Obydwaj macie rację. zlosnik.gif Są sondy typu ogniwo (czynne) oraz półprzewodnikowe (bierne).
> Obydwaj macie rację. Są sondy typu ogniwo (czynne) oraz
To ja bym wolał, żeby to wszim miał rację, bo "kto ma rację ten stawia pół litra i kolację" :D
OK. To za poprawną odpowiedź stawiacie po pół litra obydwaj (oczywiście mnie). wink.gif
pozdr.
ok.gif acz podobno obaj mamy racje, no to ja postawię litra a ty zamów lux kolację
> (oczywiście mnie).
> pozdr.
