Espace dziwne szarpanie i problem z wskaznikiem paliwa
Mam problem z Espace 3 99r
mianowicei jest tak samochodzik był wsprowadzony z Niemiec wszytko bylo elegancko normanie przyjechał na kołach ale tata załążył gaz sekwencyjny i po jakis 2tyg zaczeło sie tzn jest tak że samochód podczas jazdy zaczyna szarpać tak jakby dosłownie na 1s był wyłączany i tak poszarpie pare razy i znowu idzie normalnie
Bylem z nim na diagnostyce u tych co zakładali mi gaz i komputer stwierdził uszkodzenie sondy Lambda wiec została wymieniona po czym komputer wskazuje ze jest ona juz ok ale po 2 dniach znowu zaczyna szarpac ( sonda nadal jest niby sprawna tak wskazuje komputer) więc zostały wymienione świeczki i kable problem jest nadal ten sam miał ktoś podobny problem?
powyższy problem pojawia się na gazie jak i na bezynie
drugi problem jaki wyszedł po założeniu gazu to że wskaźnik paliwa czasem szaleje tzn mryga mi jedna kropka i ikonka paliwa tak jakby była rezerwa w baku można to naprawić poprzez odłączenie akumulatora na pare minut ale cóż z tego jak problem pojawia sie po 2-3 dniach a mozę z tym ktoś miał styczność ?
Ja stawiam na problem z instalację LPG - ale moze sie mylę.
Jeżeli po odłączeniu akumulatora problemy znikają na jakiś czas to znaczy, że komputer łapie błędy spowodowane przez instalację LPG. Niestety z doświadczenia wiem, że często gazownicy rozkładają ręce na tego typu problemy.
Jak w samochodzie jest komputer to on sobie oblicza zuzycie paliwa z baku mimo że jedziesz na gazie, ja tak mam w nowym peugeocie 207, ale w servisie powiedzieli że jakoś ustawili to tak że pompa paliwa wzbudza sie co 30 km i poprawia sobie wskazanie stanu paliwa.
