POMOZECIE ??
Mam pytanko co obstawiacie , otoz autko w 1str. jechalo super po moze 5 minutach po ponownym uruchomieniu silnika zaczelo przy ruszaniu szarpac , dlawic sie i popiardywac lekko jak maluch tylko ciszej.Wystepuje tez nierowna praca silnika , chodzi jakby na 2 garach - dodam tylko tyle ze marchewa jest oki nie swieci sie.
Ja mysle nad cewka a Wy , swiece sa nowe , przewody w miare swieze . filtry tez ..
czekam na propozycje pozdro
daj więcej szczególów - zagazowane czy nie - to na początek
Też zacząłbym od sprawdzenia cewki i od podawania paliwa.
Pozdrawiam,
> sie.
> filtry tez ..
głosuje na cewe
wiecej szczegolow beznyna
dzis sprawdzane i mam jeszcze jedno pyt.
Czy moze to byc cewka skoro nie mam pradu tylko na jednej swiecy ?? - bo reszta swiec jest oki
Jak coś się robi po nagrzaniu to cewka smile.gif Jutro rano odpalisz i będzie działał normalnie, póki się nie nagrzeje.
> Jak coś się robi po nagrzaniu to cewka Jutro rano odpalisz i będzie
przy zimnym to samo
> No to chyba raczej cewka skoro mówisz o dwóch garach
przyczyn może byc mnostwo, bo to że świece są nowe nie świadczy o tym że nie moga być trafione crazy.gif to samo sie tyczy kabli WN, pożycz od kogoś kabelki i sprawdz, może być cewka- ta sama metoda, niech ktoś podjedzie i zamień cewki, ewentualnie sprawdź czujnik położenia wału korbowego, nie wiem co jeszcze moge doradzić niewiem.gif, naprawiaj i za kierownice wink.gif
