Problem z instalacją w PUNTO 1
witqm od kilku dni mam problem ze światlami i nie mam prawego stopu i tylnego postojowego oraz przekatnego jednego postojowego z przodu oraz jednego podswietlania tablicy z tyłu . Pomocy nie wiem co jest sprawdziłem bespieczniki i wszystki ok ale podobno w Fiatach jest elektryka łączona jakoś na skos i nie wiem czy za tą usterkę odpowiedzialny jest jakiś przekażnik Piszcie swoje uwagi co to możw być wielkie dzięki pozdrawiam.
witam masa od akumulatora jest ok mocno przykręcona
Nie masa akumulatora tylko polaczenia masowe w samochodzie, a dokladniej te do ktorych masz podlaczone swiatla wink.gif
BTW uzyj szukajki to znajdziesz wszystko co potrzebne
a gdzie znajduje sie ta masa w Punto , ja ostatnio rozbierałem tylnie światła i może to gdzies tam wielkie dzieki za odpowiedz pozdrawiam
Wyciągnij aku i donice. Pod nimi śrubą do karoserii przykręcony jest przewód masowy, odkręć wyczyść, możesz też przeczyścić śrubę/przewód na silniku.
U mnie masa "ginęła" jak samochód się bujał - powyższy zabieg pomógł.
A nie masz jakiejś kostki przepalonej?? Ja tak miałem z rok temu i miałem choinkę z przednimi światłami:)
jutro sprawdze z tą masą obok akumulatora tą co idzie od aku do karoserii wielkie dzieki jak co to naoisze czy pomogło
zacznij od sprawzenia punktów masowych od klemy "-" począwszy, potem kostki łączeniowe.
Wygląda to na wariowanie masy w pierwszej kolejności.
Pozdrawiam,
witam wlaśnie wracam od auta i sprawdzałem masę od aku i jest ok mocno przykręcona do karoserii i do skrzyni . Możecie mi podpowiedzieć gdzie jeszcze są masy odpowiedzialne za ten problem wielkie dzieki
tak klemy są czyste czyściłem je papierem ściernym
Nie szukaj przyczyny przy akumulatorze lecz przy światłach... na karoserii też są szpilki, do których są przykręcone przewody masowe od różnych odbiorników, a przede wszystkim sprawdź złącza przy lampach i... żarówki.
