Nie pali i nie jezdzi na benzynie
Witam wszystkich.
Mam pytanie co to może się dziac moja brava1,4 +gaz nie chodzi na benzynie, nie da rady jej odpalic i nawet jesli odpalam na gazie i przelącze na benzyne od razu gaśnie, po przekręceniu kluczyka słychac charakterystyczny dzwięk pompy tak że chyba tłoczy paliwo, jeśli nie to może ktos powie jak można to sprawdzić domowym sposobem? i wogóle będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki z góry wielkie dzięki, pozdrawiam Kaleb
> Witam wszystkich.
Ja miałem to samo w swojej Bravce niewiem czy masz to samo ale u mnie był pzrekaznik padniety i na PB nie dało rady odpalic, moze masz to samo. Sprawdz
> sprawdz pompę paliwa na 90% jest padnięta
Najlepiej scagni te wtyczki z pomki paliwa i wes sobie w rece sprawdzan i sprawdz, niech jedna osoba kreci a ty sprawdzasz jesli dochodzi tam prad to znaczy ze pomka jest padnieta jesli nie dochodzi to tak jak mówiłem pzrekaznik, moze byc bezpiecznik.
U mnie jest podobnie, z tym ze ciężko ma odpalić na zimnym a gdy już odpali za ok. 5-6 razem to na Pb nie ciągnie tak jak powinien, jest strasznie słaby.
> bezpiecznik.
tylko się nie śmiejcie ale gdzie jest ten przekaźnik i ten bezpiecznik??? najpierw sprawdze to a potem pompe paliwa, dzięki za pomoc
Ja mam dokladnie to samo.. Bylem juz w aso na komputerze. Mechanicy posprawdzali i doszli do wniosku ze to beda wtryski.. DO mechanika jestem umowiony w srode takze jak juz bedzie po napisze co i jak.. Pempe mozesz sprawdzic sciskajac waz doprowadzajacy paliwo i po chwili puscic (oczywiscie jedna osoba musi gazowac zeby nie zgasl) jezeli po puszczeniu wezy nie bedzie lepiej to znaczy ze pompka jest ok. przynajmniej mi tak sprawdzali..
> sprawdzali..
ok, dzieki z góry, jak już będziesz wiedział to napisz, pozdrawiam i życzę aby wszystko było ok.
