pierwsze objawy padaki walka ?
Dzisiaj rano przez ok 300m jazdy slyszalny byc stukot spod maski silnika. Stukot okreslany tu bardzo czesto jak w dieselkach. W szoku jestem. Nie wiem czy to popychacz czy walek. Ogolnie nieciekawie oslabiony.gif Czyzby sie zaczelo ?
> nieciekawie Czyzby sie zaczelo ?
Chyba najwyższy czas na wałek. Popychacz może być dobry, jak są duże luzy potrzeba więcej czasu żeby popychacz je skasował i stąd silnik dizluje.
Ale na Twoim miejscu jeszcze bym się tym nie przejmował, u mnie wali przez 5 minut co najmniej.
Miesiac temu wymienialem uszczelke pod kapa walka. Waleczek mial sie swietnie, powiedzialbym noweczka skromny.gif
gdyby wysiadł popychacz stukałoby bez przerwy. Może olej już do wymiany? Albo po prostu jeden popychacz chciał sobie dzisiaj odpocząć hehe.gif
Na olej przychodzi juz czas wiec na dniach wymienie.
A na odpoczynek popychacz mial cala noc 270751858-jezyk.gif Autku juz powiedzialem zeby to byl pierwszy i ostatni taki numer grinser006.gif
poczekaj najpierw poleca popychacze a pozniej ten walek co byl dobry biglaugh.gif
Wg mnie to nic innego jak wałek rozrządu.. frown.gif na pewno ktoraś krzywka wytarta , ja w przeciagu 4 tys mam drugą wymianę walka, wytarta krzywka gdzieś przeszło 0,5 mm, do tego wymina dźwigienki i pajaczka , koszt ok 1100 pln frown.gif do bani z tym wałkiem, facet w sklepie powiedzial że w przypadku fiata to te walki to chyba z,, drewna ", mam przejechane 102 tys. i 3 walki rozrzadu wymienione , tragedia tylko w fiacie takie jaja no.gif
> Wg mnie to nic innego jak wałek rozrządu.. na pewno ktoraś krzywka
> pajaczka , koszt ok 1100 pln do bani z tym wałkiem, facet w
widać zatyka Ci sie pająk i nie masz smarowania. Może olej masz nie taki i wymywa syf z silnika?
mi od dwoch lat tak klekocze ale to nie walek moze jestem przeczulony a moze popychacze(jezdzilem na lotosie teraz shyell 10w)
zaczyna zapychać się pajączek, najpierw 300 m potem coraz dłużej i e końcu wytrze ci kilka krzywek, zleci dzwigienka popychacza i wyłamie go, takie były skutki u mnie
Miesiac temu mialem wymiane uszczelki kapy rozrzadu - walek igielka ok.gif Raczej olej bo ma juz 18 tys. przebiegu.
> u mnie walek swietnie sie trzyma rowniez
I tu bedzie chyba prawda, ja też jezdziłem na lotosie/platinum / a przedtem był castrol gtx magnetix i było w porzo. Ateraz na lotosie i 2 wałek do wymiany frown.gif
pozdro Dario
Dzis rano oslabiony.gif Przy okazji od 2 tyg. obserwuje pozno gasnaca kontrolke cisnienia oleju... (zapomnialem dopisac)
> Dzis rano Przy okazji od 2 tyg. obserwuje pozno gasnaca kontrolke
To by wyjaśniało klekot (olej później dochodzi do popychacza), ale co jest przyczyną tego to niewiem.gif może np. filtr oleju już jest zapchany?
