Śmierdzi benzyną i czasami nie chce odpalić
pierwsza sprawa jest taka, że ostatnio śmierdzi benzyną w aucie i obok auta sick.gif bak nigdzie nie cieknie hmm.gif
a druga sprawa to taka, że czasami jak autko postoi to nie chce odpalić i trzeba go kilka razy kręcić niewiem.gif
świece, kable i cewka zapłonowa wymienione na nowe
> żeby nie zakładać dwóch wątków to damy wszystko w jednym
> obok auta bak nigdzie nie cieknie
Z benzyną to nie wiem.
A jak już samochód zapali wolne obroty są stabilne? Bo jeżeli nie i problem nie leży po stronie układu paliwowego to sprawdź luzy zaworowe.
Miałem to samo,ale po wymianie świec ustąpiło.Stare były zawsze aż mokre od paliwa,tak jakby za dużo paliwa dostawał i nieprzepalał.Ale mam nowe świece i jak dotąd jest waytogo.gif
Pooglądaj wężyk odprowadzania opar paliwa do tego modułu, może być uszkodzony.
mówisz że bak nie cieknie ze nie ma dziurki, Ja miałem tak że też mi śmierdziało najbardziej jak wysiadałem z samochodu, patrzyłem pod spód i nic nie ciekło aż w końcu zalałem do pełna cool.gif na drugi dzień schodzę do samochodu i co widzę...wielka plama frown.gif pól dnai zeszło mi załatanie dziury ale teraz jest git smile.gif a z tym nie odpalaniem mam podobnie silnik ciepły czy zimny kręcę kręcę i nic jak by iskry nie było i czuć jak by zalało go bo beną śmierdzi wtedy ale na popych go i działa:) (narazie przytrafiło mi sie to 3 razy)
Sprwadź po otwarciu maski zwłaszcza na ciepłym silniku czy z owej "czarnej skrzynki" nie wyłania sie woń paliwa, jeśli tak to coś tam jest uszkodzone. U mnie niedawno uszkodził się jeden z elektrozaworów. Jak nie masz pojęcia jak to zrobić to wpadnij kiedyś na "naszą" ziemie, chętnie pomogę smile.gif
ostatnio właśnie po jeździe "węszyłem" pod maską z nastawieniem właśnie na tą "czarną skrzynkę" zlosnik.gif i nie wyczułem paliwa w jej okolicach niewiem.gif
ostatnio jak wymieniałem bębny i autko było na wysokości ok 1,7 m obejrzałem dokładnie bak od spodu i nie było widać nigdzie śladów wycieków hmm.gif
3 dni temu zatankowałem autko benzynką do pełna i też nie stwierdziłem żadnych wycieków niewiem.gif
> śladów wycieków
po mojenu coś z zapłonem, lub modułem
miałem bardzo podobnie
po wymianie cewki przeszło mu na jakiś czas, ale niestety ostatnio wróciło sick.gif
a może mój walnięty silnik krokowy "macza w tym paluchy" :hmm" zlosnik.gif
> wróciło
> tylko napisałem wyżej, że świece, kable i cewkę mam nowe
A ja napisałem że u mnie taka wymiana dała rezultaty,u ciebie widać jest jakaś inna przyczyna. hmm.gif
