pasek, czy pompa?
Witam, zauważyłem, że przy odpalaniu cosik na chwilke trzeszczy jakby źle założony pasek, a może to pompa wody altek? Pasek miałem wymieniany rok temu w czerwcu. Rolki napinacza mi nie wymieniał
A czemu jej nie wymienił?
pewnie dlatego ze funkcjonuje praktyka mowiaca ze rolke wymienia sie co drugi pasek, jednak praktyka ta umiera ze wzgledu na to ze wiekszosc silnikow jest kolizyjna i nikt nie chce ryzykowac.
pozdro
> pozdro
W 8V jest akurat bezkolizyjny, jednak awaria rolki jest częstą przyczyną zerwania paska. Oszczędność na rolce w przypadku wymiany paska jest znikoma więc nie rozumiem takiego podejścia do sprawy.
stwierdzenie "trzeszczy"ma tak wiele z diagnozy jak "piszczy"wiec musisz bardziej sprecyzować co i gdzie bo może być to rozrusznik wink.gif
a tez nie rozumie, pisze jedynie o przyczynie bez podawania swojego zdania na ten temat.
pozdro
Nieraz już się z tym spotkalem, że jakiś czas po wymianie paska coś zapiszczy, ale po jakimś czasie przestaje i jest ok.gif
> Ale dziwi mnie tylko, że Rolki napinacza mi nie wymieniał
bo mechanik powiedział ze nie trzeba, a pasek pierwszy raz był wymieniony. Ile kosztuje taka rolka ?
Proponuję zmienić mechaniora - tego typu teorie w silnikach 16V kończą się sporymi wydatkami za które płaci niestety właściciel furki. W przypadku silnika kropka 8V dostarczyć mogą sporo emocji, kiedy rozsypie się rozrząd na trasie kilkadziesiąt km od najbliższego warsztatu. Nie wspomnę o kosztach naprawy samochodu w trasie, jest okazja dla przydrożnego warsztatu na "premię specjalną".
> pozdro
Praktyka jest również taka, że meches bierze rolke na palec i kreci pad.gif Jak cisza tzn dobra pad.gif
Koszt rolki Skf to 35 zł ja tak płaciłem ja sądzę że jest to rolka też tak miałem i miałem 100% racje że to rolka wymieniając pasek wymieniłem rolkę i jest OK ty zrób to samo i będzie ok pozdro
bardzo źle , że napinacz stary zostawiłeś ... ogólnie odepnij pasek od altka i zobaczysz czy dalej piszczy ok.gif
