szybkie pytanie
czy nieszczelny układ dolotowy powietrza ma wpływa na spalanie? (I gen)
> gen)
Może mieć, ale nie musi. Najprędzej spowoduje zubożenie mieszanki. Zależy jeszcze gdzie jest ta nieszczelność?
> kopułka, na gaźniku
I pewnie pod tą kopułką , bezpośrednio na gaźniku siedzi mikser?
Grzech podstawowy: przez taką nieszczelność silnik ciągnie niefiltrowane powietrze.
Jesli instalacja była regulowana przed powstaniem nieszczelności to teraz mieszanka będzie uboższa. Przy mocno ubogiej mieszance spalanie trwa dłużej i sprawność silnika spada. Z moich doświadczeń taczania się po mieście na mocno ubogiej mieszance zużycie gazu rosło, więc u Ciebie może byc podobnie.
Zależność jest taka:
dziura w dolocie = mniejsze podciśnienie = mniej gazu wyciąganego z reduktora bo membrana pracuje w mniejszym zakresie = uboższa mieszanka
Spalanie większe może być tylko dlatego że ciśniesz autko mocniej aby uzyskać efekty jak przy sprawnym dolocie.
Jeżdżąc z ubogą mieszanką możesz zaszkodzić silnikowi - rośnie temperatura
nie, mikser jest w rurze dolotowej 5 cm przed kopułką zlosnik.gif póki co uszczelniłem kopułkę, i zamówiłem nową cool.gif
a teraz teoretyzowanie - jeżeli gaz był ustawiany z nieszczelnym dolotem to trzeba było dać więcej gazu żeby razem z zwiększą ilością (niechcianego) powietrza tworzył konkretną propocję?
> nie, mikser jest w rurze dolotowej 5 cm przed kopułką póki co
Niechciane powietrze to jest za przepustnicą, z tej strony to silnikowi wszystko jedno czy ciągnie je przez filtr czy przez dziurę i większe znaczenie ma tu zmiana podciśnienia miedzy filtrem a przepustnicą
Też tak miałem.
Po usunięciu nieszczelności silnik zacznie zasysać zbyt wiele gazu bo membrana bardziej się wychyli i otworzy zawór w reduktorze. Trzeba będzie podregulować reduktor.
Mnie nawet wzrosły "wolne obroty" po wymianie uszkodzonej rury dolotu.
No tak, jeśli był regulowany z nieszczelnością to trzeba było bardziej go poodkręcać. Po zatkaniu nieszczelności gaz będzie lepiej wysysany i mieszanka się wzbogaci.
