~~~~SHIFT LIGHT Z ALLEGRO~~~~
Witam! Kto mi wytłumaczy na jakiej zasadzie działa ten SHIFT LIGHT z Allegro? Podobno wystarczy do podłączyć do zapalniczki i... już! Działa! Ale skąd to "cuś" wie jakie są aktualne obroty silnika confused.gif nie będąc podłączonym do obrotomierza, ani cewki hmm.gif Warto kupić to czy nie? Przepraszam, może zadaję durne pytania, ale podobno kto pyta nie błądzi rotfl.gifhehe.gif Pozdr!!!
P.S.
Dla wyjaśnienia - rozmawiałem ze sprzedającym i powiedział, że nie zgłębiał dokładnie tajników tego urządzenia, ale wie że wystarczy podłączyć to pod prąd z gniazda zapalniczki i ustrojstwo działa hmm.gif U niego w aucie tak jest, więc sam już nie wiem niewiem.gif
Może w opisie zapomniał dodać, że jednak trzeba coś jeszcze podłączyć niewiem.gif
> a może to 'słyszy' obroty i na tej podstawie działa
moze jeszcze byc czylym na smieci z instalacji, zawsze znajdzie sie tam cus z ladowania badz zaplonu... miemniej napewno jest to gorsze urzadzenie od ucha:D klepiacych zaworow napweno nie złapie, dla mnie sciema!!
> nie będąc podłączonym do obrotomierza, ani cewki Warto kupić to
> pyta nie błądzi Pozdr!!!
> P.S.
> ustrojstwo działa U niego w aucie tak jest, więc sam już nie
> wiem
Witam.
Wydaje mi się, że to g..no może mierzyć natężenie prądu w instalacji generowanego przez alternator, co jest zależne od obrotów. Ale to raczej jest bez sensu bo trzebaby było zmieniać ustawienie tego g..na w zależności od ilości włączonych odbiorników prądu, np. radio.
Druga opcja to coś w stylu licznika impulsów, który może zliczać spadki napięcia o wysokiej częstotliwości odpowiadające powstawaniu iskry na świecy, o ile coś takiego jest możliwe do zmierzenia.
Uważam że szkoda na to kasy.
nieprafta.... sick.gif ma połączenie Bluetooth a z gniazdka pobiera tylko zasilanie
Najprawdopodobniej mierzy po prostu zakłócenia w zasilaniu spowodowane pracą cewki WN. Wymaga to dużo lepszego ofiltrowania niż podpięcie się bezpośrednio do cewki, ale też powinno działać.
> Warto kupić to
> czy nie?
Nie. To samo i dużo więcej informacji da ci obrotomierz.
W ogóle w samochodzie nie wykorzystywanym do jakichś wyścigów itp. jest to kompletnie niepotrzebna popierdółka.
> P.S.
> wiem
Podejrzewam że jest to licznik tzw. pików alternatora, jeśli ktoś uczył sie o silnikach elektrycznych i prostowaniu prądu, to wie że dość trudno z prądu zmiennego zrobić stały, a układ prostowniczy w naszych samochodach jest dość prymitywny i wykres napięcia ma przebieg falowy /impulsowy w pewnym zakresie (nie jest linia prosta).
Ja osobiście nie polecam, za ta cenę lub dużo mniej możesz pokusić się już o obrotomierz.
Dzięki za opinie bow.gif Wiem, że za te pieniądze mogę mieć fajny obrotomierz, ale ja konkretnie szukam shift lighta i niestety ciężko o takowy, ale jeśli to coś zmieni powiem kolegom, że obrotomierz to ja już mam, a dokładniej takie cudo... z Turbawki jump.gif i teraz szukam jedynie shift light.
Cos slabe cisnienie oleju masz grinser006.gif.
> Cos slabe cisnienie oleju masz .
Zgadza się hehe.gif Tez zauwazylem, ze jak wyciagne kluczyk ze stacyjki zostawiajac auto na pozycyjnych to i temperatura i cisnienie oleju, o poziomie paliwa i obrotach silnika nie wspomne hehe.gifrotfl.gif jakoś spadają spineyes.gif... ciekawe czemu clown.gif270751858-jezyk.gif hehe... a tak poważnie nie wiem co z tym shiftem... chyba sobie odpuszcze narazie sciana.gif
> Zgadza się Tez zauwazylem, ze jak wyciagne kluczyk ze stacyjki
> oleju, o poziomie paliwa i obrotach silnika nie wspomne jakoś
> spadają ... ciekawe czemu hehe... a tak poważnie nie wiem co
Pytanie - startujesz w jakichś rajdach, wyścigach? Bo jakoś nie widzę zastosowania dla SL przy normalnej jeździe.
Szczerze? Nie startuję w wyścigach. Przynajmniej nie w jakichś oficjalnych. Mimo to po prostu chciałem założyć sobie shifta. Wiem - zaraz usłyszę od paru osób, że to strata kasy i bezsens, ale czy szersze opony, aluminiowe felgi i głośniejszy wydech nie jest tym samym? Shift daje to samo co dodatki wymienione powyżej... radość właścicielowi i chyba o to chodzi. Takie jest moje zdanie hmm.gif ale decyzja i tak już zapadła - odpuszczam sobie, przynajmniej ten. Pozdr
