ASTRA 1,4 GAZ nierozgrzana gasnie na gazie
Witam, mam ASTRE 1,4 benzyna+GAZ 92r na wtrysku jednopunktowym. Chodzi o to ze nie mogę jeździć samochodem na gazie dopóki nie osiągnę temperatury ok 70-90*C. Co może jej być? Gaz mam (z tego co sie dowiedziałem) dobrej firmy LPG czy jakoś tak. Byłem żeby sprawdzić przyczynę na stacji diagnostycznej instalacji gazowych i wykazało że Sonda Lambda raz działa raz nie działa. Wymieniłem tą Sondę ale nic nie dało. Co może jej być? Proszę o pomoc gg 7938001 meil [email protected]
a jaka stara ta instalacja gazowa?
jeśli ma przejechane więcej niż 80tkm, to przydałoby się wymienić membrany w parowniku i sytuacja powinna się znacznie poprawić
Sprawdź oranoleptycznie jak szybko rozgrzewa się reduktor może coś jest nie tak z przepływem wody
instalacja gazowa ma poltorej roku. na to wychodzi ze jest pol roku gwarancji ale slyszalem ze przy zmianie wlasciciela traci sie gwarancje. bo ja juz kupilem go z gazem. przejechane ma dokladnie 30 tys km
a i jeszcze czasami jak (tak mi sie wydaje) popada deszcz to wtedy lekko na benzynie sie zadusi ale nie tak czesto jak gaz
jeszcze jedno przeczytalem tu u kolegi Voytec ze ma gaz eLPiGas to chyba u mnie tez taki jest
Kolego, jeżeli coś Ci się po chwili przypomni i chcesz dodać to do tego
co napisałeś - przy swoim poprzednim poście masz taki przycisk "Edycja" ok.gif
> tego
> "Edycja"
ok sorka
