abs = wymiana przegubu
wymieniałem przegub zewnętrzny w przednim kole na nowy u pateraków i padł mi abs, dwa razy próbowali mi poprawić bez skutku. Pojechalem do swojego mechaniora i okazało się że przegub jest innego typu. Zamówiłem nowy na wzór starego (gdzie wszystko działało - dobrze że chociaż starego nie wywalili), który nie posiada czytnika do abs. Nadal nie mam złożonego bo nie wiem do końca z czego czyta abs. Czy z piersienia czy z łożyska? Może ma ktoś jakiś rysunek.
Fiat Brava 1.9jtd 98r.
Dzieki
Michał
Jak jest stary typ ABS to na obwodzie kielicha przegubu jest charakterystyczna koronka (zębatka) nie sposób jej nie zauważyć. Jak jest nowy co czyta z łożyska to kielich jest głatki.
Jest możliwość uszkodzenia czujnika nowego typu, wkładając przegub w piastę można go stuknąć a to plastik. Tym bardziej że kolumna po odchyleniu sprężynuje a wachacz przeszkadza i nieumiejętnie celując przegubem w piastę można go zniszczyć.
Nic dodać nic ująć, u mnie właśnie był problem podobnego typu. A niestety mam "nowszy abs".
