trzęsie:(
mam problem mad.gif kiedy przyszpieszam na 4 i 5 biegu zaczyna sie delikatne drganie wyczuwalne na kierownicy i desce rozdzielczej (dzieje sie tak miedzy 2200-2500obr/min juz powyżej 2500 przestaje)renault scenic 2.0
pozdro dla wszystkich
> to Scenic czy Lanos?
Powiem tak jeżeli nie gałki czyli końcówki drąków kierowniczych to może jesteś "szcześliwym " posiadaczem auta z tzw. momentem rezonansowym pamiętam kiedyś miały to mazdy 626 rocznik 86 87 mniej więcej przy prędkości 120km/h szybciej efekt zanikał . Dzieje sie tak wtedy gdy prękośc obr. silnik i skrzyni i ..... jaest taka sama .. Dokładnie już nie pamiętam jak można to było wykluczyć ...
byłem niedawno na przeglądzie i było oki
w scenicu powypadkowym miałem coś takiego , że do pewnego momentu było OK później zaczynało się trzęsienie , a przy wyższych obrotach / ale tylko podczas jazdy / trochę przestawało / nie całkowicie/.
Mechanik powiedział , że musiał wymienić coś między półosią , a skrzynią biegów - taki element pośredni / ma swoją nazwę/.
Jeśli to benzyna to nie dziwie się, że wpada w wibracje podczas przyśpieszania IV a tym bardziej V biegu i prędkości obrotowej silnika 2000-2200 . W większości samochodów w podobnej sytuacji silnik będzie wibrował , i dośc dziwnie brzmiał ( coś jakby buczało). Jest to bardzo szkodliwe dla silnika ( przeciąża go ). Bardzo niezdrowe dla układu korbowo tłokowego.
Popieram!!
To tylko męczenie silnika lepiej zredukować, żeby silnik miał przynajmniej te 2500rpm...
tylko ze tego wcześniej nie miałem frown.gif było ok.mój sąsiad ma tez scenic i takiego zjawiska u siebie nie zauważył.
> tylko ze tego wcześniej nie miałem było ok.mój sąsiad ma tez scenic
Dzieje się tak przy delikanym traktowaniu gazu czy przy próbie w miarę szybkiego przyspieszania??. Zakres 2200 - 2500 to raczej cieżki zakres dla V biegu i u mnie silinik też zaczyna podrygiwać przy 2500 na piątce to raczej nie przyspieszam.
A to benzyna czy gaz , dzieje się na benzynie czy na gazie ?
Wydaje mi się że bez różnicy na jakim paliwie
