Dziwne brzeczenie po lewej stronie w silniku
Co to moze dziwnie brzęczeć po lewej stronie silnika przy obrotach 2000-4000 obrotow ???Dziwiek taki jakby cos sie poluzowalo ale wszystko raczje tam jest cacy czy to mozliwe ze tak beda brzeczec łożyska od altka ??? a moze sam altek takie dziwieki bedzie wydwala ???
> bedzie wydwala ???
Lozysko altka, a moze rolka rozrzadu, trudno tak prorokowac trza by posluchac, ale cos u ciebie nie tak z tym altkiem wiec to moze on hmm.gif
> on
dzisiaj mi kumpel z pracy sprawdzal i powiedzial ze raczej na altek to wyglda bo to raczej z tamtej strony dochodzi ale jak powie pa to sie kupi nowego panceranika i bedzie po problemie zlosnik.gif
> ściągnij pasek od altka i będziesz wiedział
i tu jest problem nie mam kanalu zeby takie cos zrobic ale cos pomysle zlosnik.gif
zdejmij pasek z altka i odpal silnik - w ten sposób dowiesz się czy ten dźwięk pochodzi z alternatora.
Ja obstawiałbym rolkę napinacza - często piszczy w PII w opisywanym przez Ciebie zakresie obrotów
Bolo nie obraz sie ale patrzymy i podajemy kierunki (lewo prawo) tak jak siedzi kierowca czyli altek jest po prawej stronie bo pozniej ktos "swiezy" kiedy czyta nasze wypociny nie wie o co biega - po cos sa standardy.
> a ogolnie naprawilo sie auto?
ogolnire to caly czas auto ma zadyszki na wolnych obrotach niestety wizyte w aso musialem przesunac ze zgledu na ostatnia usterke ktora sam usunolem zlosnik.gif
> ktora sam usunolem
czym :srubka czy jakims korkiem?
> no orginalym korkiem a jakby inaczej
> tu masz przebieg jaki nastapil z tym wydarzeniem
no to dobrze jest.
> no to dobrze jest.
> pomysle
BTW zamawiaj te bravo ,bo coś ten kropek Ci ostatnio nie domaga 270751858-jezyk.gif
> to jak dasz do ASO to powiedz ,żeby Ci sprawdzili
spokojnie sie zrobi i sie oda w rozliczeniu i wezme Bravo ale to jego pierwsza tak powazna przypadlosc reszta byla zawsze do zdiagnozowania i we wlasnym zakresie do naprawy teraz sie cos nieche naprawic sciana.gif
ale to jego
> nieche naprawic
i zawsze jak na złość ,że przed sprzedażą ...
> nie no ja wiem , trzeba spokojnie
> ale to jego
