Wrrrrrr! Pedał w podłodze :/
Jadę sobie dziś z rodzinką do sklepu na zakupki aż tu nagle stuk i pedał sprzęgła w podłodze. Zerkam a tam dźwignia od pompki pod pedałem ułamana. Patrzę do EPER'a a tam 320 za całą pompkę. Ludzie!!! Nie da się tego załatwić taniej? Bo mi urlop ucieka między palcami! frown.giffurious.gif
> między palcami!
strzel foto jak to wygląda po awarii...
ja miałem podobny problem ze sprzęgłem, ale skończył się mniej boleśnie, u mnie rozwulkanizowała się tuleja gumowo metalowa w tym plastikowym oku co łączy się z pedałem, skończyło się na dorobieniu tulei z poliuretanu smile.gif
O tak. Pompka bez wajchy i wajcha bez pompki :/. Jak widać tuleja też wyrobiona i podejrzewam, że to od niej się zaczęło a przy następnym wciśnięciu sprzęgła ułamało się do końca frown.gif
279352478-pompa.zip
były jakieś objawy przez ułamaniem ? dziwne dźwięki, problem z wysprzęglaniem ?
> wysprzęglaniem ?
Zupełnie nic. Zwyczajnie nagle chrup i pedał w podłodze :/
kiszka, wiem jakie to uczucie...... mi wpadło w podłogę przy 60km\h fart totalny że udało mi się wyrzucić bieg, załapać się na zielone, skręcić i zaparkować na rozpędzie rotfl.gifrotfl.gif
Mnie się nie udało dojechać. 200 metrów pchania z żoną i dzieckiem w środku. Później 10 minut łapania oddechu i ściskania klatki piersiowej żeby pompka nie wyskoczyła smile.gif
przecież do tego nie potrzeba sprzęgła, żeby wysprzeglić bieg... bierzesz wrzucasz na luz... smirk.gif
przy odpowiednim doświadczeniu do wrzucenia też nie potrzeba ;O))) problem tylko przy ruszaniu - ale jak dobrze pali to na rozruszniku można ruszyć z 1 ;o)
zmieniać biegi bez odejmowania gazu też się da, ale czy zawsze trzeba...... smirk.gif
ja wbijałem dwójkę o dodpalałem z gazem... ale nie polecam... jedynie jako metoda awaryjna
> trzeba......
noooo fart totalny...
Słuchajcie rewelacja! W 5 sklepach powiedzieli, że nikt nie robi zamienników tej akurat pompki bo to niezbyt popularna część a w IC mają zamiennik za 94 zł zeby.GIF. I jeszcze 3 inne w podobnej cenie. Wiem, że nie ma to jak oryginał ale 530 w ASO a 94 w IC to jest dość spora różnica smile.gif
> IC mają zamiennik za 94 zł . I jeszcze 3 inne w podobnej cenie.
> dość spora różnica
nie chce mi się wierzyć że za 94 zł mają pompkę , może źle się z gościem dogadałeś/on źle zrozumiał i chodzi o wysprzęglik (też zwany pompka) znajdujący się przy skrzyni, ta część kosztuje właśnie podobne pieniądze.....
  • 1 miesiąc później...
> Obym się mylił...... daj znać jak już kupisz
Kupiłem w sklepie za 105 zł i już wymienione ale dziś wysprzęglik ale o tym w innym poscie smile.gif
