spadek mocy w 1.4
2 tygodnie temu pękł mi pasek rozrządu, na szczęście nic się nie stało. Pasek został wymieniony i pasek od alternatora.
Lecz po tej wymianie zauważyłem wyraźny spadek mocy, uno nie zbiera się tak jak przed wymianą paska zarówno przy starcie jak i przy wyprzedzaniu.
Mam instalacje gazową i na benzynie nic lapiej nie idzie.
Resetowałem kompa 2 razy, jaet może troszkę lepiej ale do poprzedniego stanu dużo mu brakuje.
Dodam że jest to 1.4 z 96 roku 1 122 tys. przebiegu.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam, maro.
> Witam,
skąd masz pewność że nic się nie stało? Czy głowica była zdjęta i sprawdzone wszystkie zawory? Jesli nie to wcale nie powiedziane że coś jest nie uszkodzone po takim incydencie. Praktycznie zawsze jakiś zawór pozostanie otwarty i tłok uderzy w niego...
Proponowałbym sprawdzić wszystko dokładnie.
Jest też możliwe że nowy pasek jest załozony źle o 1 ząbek np
> było
chciałem potwierdzić tylko teze Misiaczka zlosnik.gif a dodałem tez "parę swoich groszy"
