miękkie, twarde, polimerowe,dekarskie -istny mętlik
Jest tu kilka całkiem świerzych wątków o wygłuszaniu drzwi i z każdym mam większy mętlik w głowie (pewnie nie tylko ja).
Planuje niedlugo przy wymianie głośników wytłumić drzwi. Jednak po lekturze archiwum sam już nie wiem co zrobić.
Podsumujmy zatem co jest najlepszym rozwiazaniem w stosunku do ceny, przy założeniu, ze potrzeba 12 mat 25cm x 50 cm na dwoje drzwi :
1. maty APP twarde - 4,99 pln 12 = 60pln
2. maty APP miękkie - ok 7 pln x 12 = 84 pln
3. mata dekarska - rolka 15 cm x 10m = ok. 55 pln
4. mata polimerowa - 10 pln x 12 = 120 pln
5. inne - ???
Chciałbym aby w miarę dobrze się kładły, można nimi było zakleić otwory technologiczne (może być z pomocą jakiś płaskowniczków) a przede wszystkim spełniały swoją rolę nawet w zimie przy -15 -20 na zewnątrz. Mam obawy, po przeczytaniu kilku postów na temat mat APP, jak to ma mi stawrdnieć na mrozie i jeszcze brzęczeć w drzwiach to dzięki. Czy miękkie APP i polimerowe są dużo odporniejsze na mróz? I co w końcu z tymi dekarskimi - czy one wogóle są tłumiące bo w końcu oryginalnie służa do uszczelniania.
Dzięki z góry i sorry, ze znowu o matach
> 5. inne - ???
> uszczelniania.
Ja jestem za punktem nr 5.
Kup zestaw Dynamat Door Kit Original za 219 i bedziesz mial spokoj. Przeciez to jest inwestycja na kilka lat jezeli to sie dobrze zrobi.
> 5. inne - ???
> uszczelniania.
> zrobi.
Myślałem o nie przekroczeniu kosztów z pkt. 4. Czy zatem albo ta o której piszesz albo żadna ?
ehh pisze przeca, że Dynamat DEKARSKI dostępny w OBI czy też innym Leroy Marlinie czy jak to sie tam pisze jest jak na swoja cene rewelacyjny ale to Twoje autko i Twoje pieniadze ok.gif
ok ,spoko, dopiero się jorgnąłem, ze jeszcze dopisałeś 'dekarskie' na dole w poprzednim poscie. Dzięki za odpowiedź ale zapytam jeszcze o jedna rzecz. Wiadomo, że te maty nie zostały do car audio stworzone przecież, czy w związku z tym posiadają potzrebne cechy tłumienia rezonansów itp. tak jak bitumiczne APP czy lepiej ? No bo nie chodzi przecież tylko o to, które się lepiej kładzie i lepiej trzyma na mrozie hmm.gif Czyż nie ?
wisior, ty lepiej zrob relacje jak sie dynamat sprawuje pod glosnikiem smile.gif widzialem to za 19,90 $ za sztuke i sie zastanawialem czy tego nie polozyc.
Mata dekarska jest dobra o tyle, ze w jakims stopniu wyglusza - ale to jest tzw. mniejsze zlo. Kosztowo wychodzi porownywalnie z APP. Ja za dwa skrzydla w Mietku w pelni wygluszone zaplacilem... 108 zeta. Pewnie jakbym APP kupowal to wyszedlbym na te same pieniadze.
Na efekty nie narzekam - drzwi nawet nie pierdna. Jedno co mi pokazalo wygluszenie to to, ze mam kiepskie glosniki i jeszcze gorsze radio smile.gif
Maly manual z wygluszania (ze zdjeciami) http:///autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274845408&page=1&view=collapsed&sb=5&o=31&fpart=2#Post274848333
> glosnikiem widzialem to za 19,90 $ za sztuke i sie
> gorsze radio
szczerze? pojęcia nie mam wink.gif robiłem wsio razem, czyli wygłuszanie drzwi + przykleiłem te dynaxorby i była słyszalna poprawa ale czego to zasługa screwy.gif
> lepiej kładzie i lepiej trzyma na mrozie Czyż nie ?
APP w temp około 5 stopni robi sie jak opłatek na święta zakrecony.gif poważnie mówie, a ta mata z OBi ma zakres temperatur znacznie ale to znacznie lepszy i to jeden z wielu powodów dla którego trzeba ja nabyć wink.gif
> APP w temp około 5 stopni robi sie jak opłatek na święta poważnie
> nabyć
ja wlasnie taką wczorej nabyłem, na dziendobry poszła rolka 15x10 w kolorze terrakota ( nie było alu) i rolka 7,5x10 do wykonczen i miejsc trudnodostepnych ok.gif
wygłuszanie wkrótce, jak bedzie czas robic fotki zapodam fotorelacje zlosnik.gif
> nabyć
Tzn, po odklejeniu papierka mata TYTAN sie tak nie giba jak Soudal.
Chyba, ze mi sie Soudal tak gibal bo bylo 30 stopni celsjusza w cieniu smile.gif
Mimo wszystko mam lepsze doswiadczenie z Tytanem. Rowniez mniej brudzi lepiacego smile.gif
Tylko nie zaluj tej maty!
I daj pod glosnikiem np. podwojna warstwe.
wiem wiem waytogo.gif kupilem na razie tyle zeby sie zorientowac jakie bedzie zuzycie i jak to sie klei i uszczelnia ok.gif do wygłuszenia mam 4 drzwi, nadkola, sufit takze pewnie pójdzie parę rolek hehe.gif
> wiem wiem kupilem na razie tyle zeby sie zorientowac jakie bedzie
> zuzycie i jak to sie klei i uszczelnia do wygłuszenia mam 4
Licz najmarniej rolke 15x10 na jedne skrzydlo.
Jezeli sie dobrze doczytalem i masz Pasiastego to pojdzie z 1,5 jak nic.
> nic.
> nie ma co oszczedzac!
dokladnie ok.gif to passsacik bedzie przechodzil operacje zlosnik.gif oszczedzac nie zamierzam, najwyzej bede robił etapami ok.gif
