Adolorian Napisano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 witam, czy pokretlo od regulowania obrotów moze znajdowac sie przy parowniku? kiedys mi mechanik pokazywal, ale nie jestem pewien. wydaje mi sie, ze pokazywal mi pokretlo ktore znajduje sie z boku przy parowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_luk1 Napisano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 > witam, czy pokretlo od regulowania obrotów moze znajdowac sie przy > parowniku? kiedys mi mechanik pokazywal, ale nie jestem pewien. > wydaje mi sie, ze pokazywal mi pokretlo ktore znajduje sie z > boku przy parowniku. Może się tam znajdować, ale reguluje ono tylko wolne obroty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adolorian Napisano 13 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 > Może się tam znajdować, ale reguluje ono tylko wolne obroty... własnie chodzi mi o wolne obroty na biegu jalowym. a czy duzo trzeba odkrecic zeby zauwazyc rożnice? jak z reguly jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_luk1 Napisano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 > własnie chodzi mi o wolne obroty na biegu jalowym. a czy duzo trzeba > odkrecic zeby zauwazyc rożnice? jak z reguly jest? Na czuja nie wyregulujesz Trzeba mieć przynajmniej tester sondy lambda - schemat i opis jak zrobić jest powyżej na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adolorian Napisano 15 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 dzieki za pomoc, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 > Na czuja nie wyregulujesz > Trzeba mieć przynajmniej tester sondy lambda - schemat i opis jak > zrobić jest powyżej na forum Ja to wiele razy regulowałem na słuch i wszystko jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 > Ja to wiele razy regulowałem na słuch i wszystko jest OK. to teraz tylko czekać,az się zawory wypalą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > to teraz tylko czekać,az się zawory wypalą Skoro regulę tylko niskie obroty i silnik pali mi tyle co zwykle (około 10l) to dlaczeo mialoby powypalac skoro gazu dostaje podobna ilosc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adolorian Napisano 16 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 ja to podjade chyba do gazownika, bo kompletnie sie na tym nie znam, a tak na marginesie to ile licza sobie za taka regulację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > ja to podjade chyba do gazownika, bo kompletnie sie na tym nie znam, > a tak na marginesie to ile licza sobie za taka regulację? Od 10zl do nawet 35zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adolorian Napisano 16 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > Od 10zl do nawet 35zł heh no to caly majatek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_luk1 Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > Skoro regulę tylko niskie obroty i silnik pali mi tyle co zwykle > (około 10l) to dlaczeo mialoby powypalac skoro gazu dostaje > podobna ilosc? a regulowałeś kiedyś mieszankę na tester sondy lambda? jak kręcisz śrubą na parowniku to jest pewien moment, w którym mieszanka robi się stechiometryczna - nie wyobrażam sobie jak to właściwe ustawienie można złapać na ucho u mnie przed regulacją biegu jałowego i po pali tyle samo, bo skład mieszanki na biegu jałowym ma mały wpływ na spalanie a jak jest uboga mieszanka to w du... dostają zawory i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > a regulowałeś kiedyś mieszankę na tester sondy lambda? > jak kręcisz śrubą na parowniku to jest pewien moment, w którym > mieszanka robi się stechiometryczna - nie wyobrażam sobie jak to > właściwe ustawienie można złapać na ucho > u mnie przed regulacją biegu jałowego i po pali tyle samo, bo skład > mieszanki na biegu jałowym ma mały wpływ na spalanie > a jak jest uboga mieszanka to w du... dostają zawory i tyle Heeh, przekonałeś mnie. Zaraz jade do gazowników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > to teraz tylko czekać,az się zawory wypalą Byłem u gazowników bo mnie przestraszyłeś. Zawsze wolne obroty ustawiałem samemu i silnik pięknie pracował. Po powrocie z gazowni i po ustawieniu na analizatorze silnik na wolnych obrotach pracuje niestabilnie i tak jak chcialby przygasać.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adolorian Napisano 17 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 ja dzisiaj tez bylem u gazownika. narazie wszystko jest dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
urbaniak Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > Byłem u gazowników bo mnie przestraszyłeś. Zawsze wolne obroty > ustawiałem samemu i silnik pięknie pracował. > Po powrocie z gazowni i po ustawieniu na analizatorze silnik na > wolnych obrotach pracuje niestabilnie i tak jak chcialby > przygasać.... bo gazownicy czesto to jak nazwa wskazuje nadaja sie do kuchenek gazowych a nie do aut.. Proponuje zakup lub zrobienie samemu interfejsu...i wlasna regulacje...na podstawie wskazan lambdy mozna soobie wyregulowac instalke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
