PILNE - Jak rozebrać środkowy panel w Marysi !!!
.... rozkręciłem wszystkie śrubki, zdemontowałem włącznik świateł awaryjnych , wymontowałem radio i dalej nic .... co mam jeszcze odkręcić ????
> odkręcić ????
a odkreciłes srubki pod zaslepkami w listwie gdzie sie włącza halogeny?
bardzo śmieszne cfaniaczek.gif - nie wiem jak zdemontować te pokrętła od temp, klimy itd. (3 szt) żeby ich nie uszkodzić - nie schodzą tak jak na zdjęciach
dokładnie - są odkręcone
> bardzo śmieszne - nie wiem jak zdemontować te pokrętła od temp,
> na zdjęciach
ciągnij do siebie
środkowy (ten mały) zszedł bez problemu - te dwa duże nie chcą za chiny niewiem.gif
> chiny
duże się nie zdejmuje...
zejdą dopiero jak konsole zdejmiesz.
> chiny
I nie ciągnij bo urwiesz Łatwo schodzi tylko środkowy
... no to jak zdemontować te dwa duże
... i wracamy do pytania a tytule posta : jak zdjąć konsole środkową ???
dwa na dole, dwa które listwe halogenów i grzania szyby trzymają cztery koło radia i jedna pod małym pokretłem...
No i wszechno
czyli nie wyczaiłem tej jednej po małym pokrętłem waytogo.gif a jak z pozostałymi elementami - kratki itd - nic sie tam nie "czepia" obudowy
> czyli nie wyczaiłem tej jednej po małym pokrętłem a jak z
> obudowy
proszto do siebie nic na boki i zejdzie...
> ... dzięki - sprawdze już jutro - jak coś to dam znać
Niedawno zmienialem u siebie w bravo, jest dokladnie tak jak mowi quli. Tych 2 pokretel nie musisz sciagac, jak wszystko odkrecisz ciagnij lekko do siebie i wyjdzie spokojnie (uwazaj na wtyczki).
