EGR i przepustnica w Z16SE - fotorelacja II
Widok ogólny silnika Z16SE. Na lewym końcu metalowego kolektora dolotowego przepustnica i dołączona do niej z lewej gruba rura z powietrzem od filtra powietrza. Z tyłu po środku za kolektorem widoczny EGR - zawór recyrkulacji spalin z dołączoną od góry złączką elektryczną.
Poniżej silnik ze zdjętą rurą doprowadzającą powietrze od filtra powietrza do przepustnicy.
Widać zamknięte łopatki przepustnicy. Można je otworzyć włączajac zapłon (bez zapalania silnika) i wciskając pedał gazu do oporu. Wtedy można wsio oczyscić szmatką i WD-40.
Oprócz łopatek czyścimy też dziurkę w krućcu po zdjęciu małej rury odmy - węższego wężyka łączącego przepustnicę z pokrywą zaworów. Przepychamy cienką igłą długości ok. 5cm i psikamy tam WD-40. Krucieć na początku jest szerszy a potem wąziutki - w sam raz na igłę. Na poniższym zdjęciu wodać kruciec po zdjęciu wężyka. Po odpaleniu silnika powinno tamtędy zasysać powietrze. Zatkana dziurka powoduje szarpanie silnika po zmianie biegu, w czasie przyspieszania z niskich obrotów i po hamowaniu silnikiem.
No i EGR. Na zdjęciu z lewej strony kolektora widać miejsce po wymontowaniu zaworu recyrkulacji spalin. Ten wystający kruciec jest od zdemontowanej rury podciśnieniowej do serwa układu hamulcowego. Przed zdemontowaniem EGR, należy wypiąć złączkę elektryczną z niego - trzeba delikatnie podwadzić śrubokrętem zatrzask od czoła i schodzi.
Na poniższym zdjęciu zdemontowany EGR i podkładka spod niego. Podkładka ma 2 dziury na śruby, dziurę dolotową spalin i dziurę na grzybek otwierający upust spalin do kolektora dolotowego.
Poniżej podkładka (stara z resztkami silikonu) i wycięta na jej wzór zaślepka ze słynnej blaszki japonki zlosnik.gif. Zaślepka moze być z dowolnej blaszki. Zaślepka posiada 2 małe dziury na śruby i dziurę na grzybek. Brak 4 dziury zaślepia dopływ spalin.
A tu silikon odporny na temp. 350 st.C, którym smarujemy (delikatnie aby silikon nie wyciekał)zaślepkę z obu stron i podkładkę przed zmontowaniem całości. Składamy od dołu: oryginalna podkładka, na to zaślepka z blaszki i na nią EGR - całość przykręcamy śrubami - potrzebny klucz TORX 45. Na koniec zapinamy złączkę elektryczną do EGRa i wąż podciśnieniowy do serwa do kolektora.
Oczywiście nie zalecam zaślepiania EGR, ale jak ktoś ma wątpliwości, czy zmulenie samochodu i szarpanie w czasie jazdy nie powoduje właśnie ten zawór, to może zaślepić i zobaczyc czy pomogło. Niektórzy koledzy sygnalizowali, że zawór EGR po zaślepieniu daje błędy i pali się kontrolka Check Engine. Mi się nie zapala. Chodzą też słuchy, że zaślepienie EGRa powoduje podwyzszenie temp. spalania mieszanki w silniku. Tak więc argumenty za i przeciw.
Link do poprzedniej fotorelacji ze zdemontowaną przepustnicą
Kolejna super relacja (konkurencja w fotkach dla Piotr68 zlosnik.gif ) Moje claps.gif
Mam tylko pytanie bo nie mogę dostrec, chodzi o:
> igłę. Po odpaleniu silnika powinno tamtędy zasysać powietrze.
Nie mogę tego namierzyć, czy można prosić o wskazówkę łopatologiczną smile.gif
> Kolejna super relacja (konkurencja w fotkach dla Piotr68 ) Moje
> Pozdrawiam
na tym zdjęciu ponizej opisu ten wężyk jest już zdjęty, a sam kruciec jest w zakolu wężyka który został smile.gif
Az, ja to jestem ślepy ide do optyka bo za długo siedzę przy komp.gif i efekt widoczny. oslabiony.gif
Molto grazzie !!
Właśnie mam taki silniczek smile.gif.
Tydzień temu robiłem to wszystko. Poszedłem nawet dalej i odkręciłem obudowę przepustnicy, ale to chyba zbędny wysiłek, to co Kolega opisał wystarcza. Szukałem też silnika krokowego, ale to pewnie ta puszka z tyłu obudowy przepustnicy i nie mam pojęcia czy da się to rozebrać, ja się poddałem.
Przetkanie tego małego otworku mnie niestety nie pomogło i czasami nadal jest czkawka przy zmianie biegu i co ciekawe tylko z I na II.
pozdr.
Piotr B.
> Właśnie mam taki silniczek .
Tam w tej bambule zlosnik.gif jest podobno wszystko co steruje przepustnicą i podobno jest to nierozbieralne.
> II.
A co z EGRem ...
> A co z EGRem ...
Na razie go nie zaślepiłem, bo myślałem, że to tylko ten zapchany kanalik.
Ale jak czkawka bedzie będzie bardziej upierdliwa frown.gif (na razie pojawia się na ciepłym silniku raz na kilka dni) to zaślepię.
pozdr.
Piotr B.
> kanalik.
> Ponadto obawiałem się reakcji kontrolki
> Fajnie, że u Kolegi się nie zapalila
> Ale jak czkawka bedzie będzie bardziej upierdliwa (na razie pojawia
> pozdr.
> Piotr B.
u mnie ASO najpierw podejrzewało o szarpanie właśnie EGRa ...
choć nie wykluczone, że to coś innego
Witam!
Mam taki sam silnik, ok. rok temu ASO wymieniło podejrzany EGR (objawy typowe) jeszcze wtedy był na gwarancji biglaugh.gif
Ostatnio jak byłem w ASO to coś tam niby wyczyścili i się uspokoiło.Zobaczymy na jak długo bo na EGR gwarancja biegnie od daty wymiany cool.gif
> Witam!
> Fotoreportaż jest super! Oby takich więcej
> daty wymiany
tą dziurkę w przepsutnicy może sprawdzić - ściągasz wężyk - powoli schodzi bez zdejmowania opaski i igiełką wyczuwasz dziurkę i przepychasz, potem psikasz tam WD-40 i znów przepychasz ... igłę warto mieć na nitce, co by nie wpadła. Po odpaleniu silnika powinno tam zasysać powietrze smile.gif
