zmiana bloku silnika(bebechy stare)
Posiadam silnik z 1.1mpi w bdb stanie. Musze zmienic blok (gora bedzie 1.2) i teraz pytanie. Czy oplaca sie zmieniac sam blok a bebechy przelozyc pozostawic stare, czy musialbym wtedy kupowac nowe panewki pierscienie?. Czy graty z bloku mpi podejda do bloku spi? Panowie pomozcie jak to zrobic najlepiej i jednoczesnie najtaniej smile.gif Dodam ze silnik docelowo ma byc mocno doprezony i nie bedzie sluzyl do spokojnej jazdy. pozdrawiam
> jednoczesnie najtaniej Dodam ze silnik docelowo ma byc mocno
Mi sie wydaje,że pierścienie to minimum trza by było wymienić.PZDR.
no, z pierscieniami to tak podejzewalem. KTos jeszcze moze pomoze? jak jest z tymi blokami, sa takie same? przeloze graty?
jeśli będziesz miał farta i trafisz identyko blok (owalizacja, kategoria itp) to możesz przekładać ale na nowych pierścieniach i panewkach, jesli zaś trafisz blok z innymi "parametrami" cylindrów i zasadzisz inne bebechy to możesz szybko go zabić.
kurde to niewesolo- chyba lepiej bedzie poszukac dolu w dobrym stanie?
Każdy silnik inaczej sie zużywa i nigdy nie bedzie to idealnie spasowane jak juz nowy blok to i nowe bebechy wtedy bedziesz miał nówke silniczek i napewno długo polatasz
pozdr.
pekniete mocowanie....
czyli lepiej zalatwic jakis doł w dobrym stanie?
mam jeszcze pytanko, czy graty typu pompa oleju wodna miska z bloku mpi podejda do bloku spi?
podejda wg mnie
> napewno? miski sa chyba inne...
