1.2 16V
Dobry.
Czy podejdzie głowica W/w do sejka 1.1MPi??
Co trzeba dodatkowo zmieniać??
Co z kompem??
> Dobry.
> Co z kompem??
> Pozdrawiam
trzeba przefrezować tłoki i zmienic całą górę razem z kolektorami i osprzętem i kompem imo gra niewarta śficzki zlosnik.gif
> Dobry.
> Co z kompem??
> Pozdrawiam
wszystko jest opisane w najczescie pytanych... 2watki wyzej... widzisz? archiwum zostaje... zlosnik.gif
Hm..ciekawe ja tam tego nie widze, jeśli chodz i ogóre z 1.2 16V do 1.1MPi 8V niewiem.gif
> Dobry.
> Co z kompem??
> Pozdrawiam
moze byc ciekawie, a to ze trzeba tłoki frezować to co z tego, jak zakładasz 8 v i chcesz dobrze dopręzyć to też trzeba tłoki frezować, koszty tylko bedziesz miał większe bo wałki x2 zawory tesz 2razy więcej
> tesz 2razy więcej
No właśnie z tym się liczę, co do kosztów...
Się zobaczy.
> Się zobaczy.
> Pozdrawiam
dłub dłub czekam na efekty
Powiem Ci tak.
Mam do wyboru 1.2 8V lub 1.2 16V
Ale właśnie cały czas, ciekaw jestem jak z reszta gratów.
Pozdro
> Powiem Ci tak.
> Pozdro
ja teraz robie 8v
> ja teraz robie 8v
A jakie dajesz wytryski do 8V??
Pozdro
> No to wymienimy, się relacjami
> Pozdro
zobaczymy czy seryjne wydadzom, jak tak to zostawię jak nie to będę myślał.
> myślał.
miłego
Mialo byc "lekkie" dlubanie devil.gif tak z 80 kuniuf a tu teraz ... No no waytogo.gif
> Tymek co ty kombinujesz
> Mialo byc "lekkie" dlubanie tak z 80 kuniuf a tu teraz ... No no
Pozdro
> Dobry.
pompa paliwa, komp
> Co z kompem??
j.w.
> Pozdrawiam
> pompa paliwa,
a po co pompe przeciez z 1.1 mpi bedzie dobra zlosnik.gif tylko musi listwe do 16 znalesc bez powrotu zlosnik.gifok.gif
> Pozdro
jezeli chodzi o wtryski to najlepiej dac cos lepszego, znajomek dal do swojego punto II hgt wtryski od TT tki i pompe paliwowa od jakiegos audi i mowi ze daje rade, ale on jest zarobiony jak gornik i lata w rajdach, najlepiej zalozyc caly silnik 1.2 8v bo jest inny wal korbowy w 1.1 spi a 1.2 16v jest podobno drogi w eksploatacji i bardziej awaryjny od 8v, tez to przerabialem po pomysle na 1.4 turbo do ktorego podobno trzeba przerabiac komore silnika i nie mialem chetnego ktory by sie tego podjal podobno w tomaszowie maz. ktos wali swapy bo o czestochowie slyszalem rozne opinie , pozdro swiety.gif
> a po co pompe przeciez z 1.1 mpi bedzie dobra tylko musi listwe do
w 1.1 jest chyba wolnossaca a w 1.2 16v jest troche inna, ale nie mam pewnosci, zapas jes zawsze wskazany
> mozna ja przerobic tak zeby byl powrot
ale po co? przeciez chodzi o dobranie listwy do pompy returnless a nie odwrotnie spineyes.gif
do seryjnego silnika nie ma sensu dawac wiekszych wtryskow
> jest inny wal korbowy w 1.1 spi .2 16v jest podobno drogi w
zapewne revoltec/trs no.gif
