Szukałem ale nie znalazłem
Mam mały dylemat, planuje sie dziś zabrać za wymiane przewodów elastycznych w moim potworze. Kupiłem przewody tylko coś mi nie pasuje, Pani w sklepie dała mi 2 przewody(chciałem na prawa strone i lewą stronę) tylko że oba mają po 450mm. Na stronie uno team są podane długości tylko że przód prawy ma 1200mm a lewy przód 550mm crazy.gif i nie wiem czy mi dobre dała frown.gif A nie zamierzam odkręcić kół żeby za chwile skręcać i jechać z wymianą, lepij od razu pojechać jak coś. Zna może ktoś dokładne wyjmiary przewodów do unolota 1.0 fire '99 ?? bow.gif
> przód 550mm i nie wiem czy mi dobre dała A nie zamierzam
Yyy, nie wiem dokładnie co i jak, ale ostatnio jak wymieniałem klocuszki to mialem okazje sie przyjrzec trochu i jak dobrze kojarze to do nadkoli idą rurki metalowe, a tam jest łączenie i do zacisków ida potem już elastyczne.
Niech ktoś jeszcze potwierdzi, bo jestem w pracy i nie chce mi się specjalnie lecieć kuknąc na parking.
Mi chodzi dokładnie o przewody elastyczne od zacisku do nadkola. Gdybym wiedział że od cc pasują idealnie to bym kupił takie:/
Z obu stron są takie same. Nr kat.: 71736955 (przed 12/2003: 7569161)
Ale ile to mam mieć długości to nie wiem.
To nie są długości elastycznych przewodów hamulcowych, tylko metalowych (tych które idą od pompy i łączą się z elastycznymi) ok.gif
aaa no to zmienia postać żeczy smile.gif skończe obiad i ide zrobić z przewodami. Tylko żebym nie sknocił bo bedzie kiepsko yikes.gif
> Tylko kolacje weż ze sobą,bo to może ptrwać.
> Żarty muszą być.
Wróciłem po kolacje zlosnik.gif a tak serio to uwielbiam odpowietrzniki angryfire.gif kupiłem sobie nawet 2 nowe tak żeby wsadzić ale jeden skubaniec nie pójdzie, zardzewiały i się nie ruszy crazy.gif a ja że nerwowy to trochę za dużo siły użyłem i teraz nie mam normalnego 6-scio kątnego łebka tylko okrągły oslabiony.gif macie jakiś sposób zeby coś z tym zrobić?? czy kupić sobie już cały zacisk??( po 80zł na allegro widziałem regenerowane)
Jeśli zjechałeś gwint i jest na tyle zapieczony lub przykręcony, że nie pójdzie kluczem z zaciskiem spróbuj z podkładką ale jeśli nie to zostaje ci kupić...
> Wróciłem po kolacje a tak serio to uwielbiam odpowietrzniki kupiłem
> pójdzie, zardzewiały i się nie ruszy a ja że nerwowy to trochę
> łebka tylko okrągły macie jakiś sposób zeby coś z tym zrobić??
> regenerowane)
obcęgi ma?
takie żaby, złapać go i próbować odkręcić, jak nie pójdzie to się urwie zlosnik.gif
A to takie śróby,czy nakrętki to trzeba najpierw potraktowac WD-40,lub inną pepsi.Odczeka troche i musi sie dac.A z objechaną śróbką,to niewiem,zeszlifowac na mniejszy rozmiar. palacz.gif
WD polałem jak odchodziłem żeby go nie kopnąć 270751858-jezyk.gif a z tym spiłowaniem na mniejszy rozmiar to w sumie dobry pomysł devil.gif dzięki za podpowiedź 20.GIF
Puki śrubka jest wkręcona to coś da się zrobić, inaczej gdybyś uwalił, wtedy nie ma ratunku. Wal tam co masz WD-40,cola,cokolwiek i obcążkami małymi. A jak nie to pilniczek i piłujemy biglaugh.gif
