pompa hamulcowa
czy oprócz średnicy tłoczka i itp 19 i 22
czy rozstaw otworów na śruby od serwa też są inne? czy są jakieś minusy jak założe nieodpowiednie albo 19 albo 22, niewiem co mam Paweł polecił zmierzyć tłoczek a pompa jeździ w aucie... a jak jej później niezłoże buu.gif
jest 20,64 bodajrze i 19,05 mm.
jak załozysz mniejszą to będzie nieco wiekszy skok pedłau , ale za to mniejsza siła nacisku jest potrzebna podczas hamowania.
pozdr
> pozdr
a z montażem do serwa niema problemu z obiema? ?
z tym nie ma kłopotu.
> bo upolowałem takową a spieszy mi się z wymianą może być?
wygląda na to że tak.
nalej tylko właściwego płynu hamulcowego
pozdr
> pozdr
> przeczytaj co pisze na korku - only dot 3.
> pozdr
a czym to jest spowodowane? dot4 rozpuści elementy gumowe, wiem tylko że jest bardziej wodochłonny sick.gif
> musze go pierw umyć dzięx za porade
ano wiem ze co ktoryms tam aucie jak sie stisuje niewłaściwe płyn lubi sobie siąść np pompa hamulcowa...
zresztą producent bez powodu nie zrobił tego napisu na korku.
pozdr
> pozdr
może i tak było u mnie... ale to może niekoniecznie
> Ja już dwa razy wymieniałem pompe
> Wytrzymują mi ok roku
> toś ty nerwowy chuopak że tak lupisz se naciskać
a wracając do tego czy dot3 czy 4 to myśle że jak nowa pompa to obojetne co? bo na tej pompie+zbiorniczku pisze że dot3 a ja wymieniam pompe czyli to chyba bez różnicy co jest w zbiorniczku
Ja tam mam DOT4
> Ja tam mam DOT4
