Jazda z awarią wspomagania
Powiedzmy ze awarii ulega wspomaganie (zapala sie czerwona lampka) i bede tak jechal jeszcze duzo kilometrow (kilka tysiecy). Czy cos moze wiecej sie stac?
Pytam dlatego ze kontrolka od wspomagania zapalila sie podczas jazdy na ok 1 sek i zgasla a czeka kropke podroz dosc dluga i nie wiem co o tym myslec...
Prawdopodobnie dolega Ci coś z TEGO
A jazda z zaświeconą kontrolką, poza brakiem wspomagania, chyba nic nie powinna popsuć bardziej....
Chyba, bo ja jeździłem tylko parędziesiąt km z zaświeconą, poza tym u mnie przyczyną awarii było raczej na pewno co innego niż u Ciebie.
Ja w moim kropku mam podobny problem. U mnie gdy przekręcam kluczyk nie odpalając silnika zaświeca się czerwona kierownica i za chwilkę gaśnie, kiedy przekręcam dalej kluczyk żeby uruchomić silnik kontrolka znowu się zaświeca i wspomaganie jest wyłączone. Najciekawsze jest to że raz się tak dzieje raz nie i nie wiem co jest grane. Nieraz cały tydzień się nie zapala kontrolka i jest ok a nieraz cały tydzień nie mam wspomagania. Byłem z tym w ASO a dokładnie w Moto Transusie na Połczyńskiej w W-wie to za samą diagnozę chcieli 200 zł. Dzieje się tak u mnie od 122000 km a teraz mam 129312 km. Przynajmniej u mnie nie odczuwam jakiś dalszych zniszczeń będących wynikiem nie działającego wspomagania.
Zapewne "siada" Ci zasilanie i komputer odłącza wspomaganie, warto przeczyścić przewody/złącza masowe oraz naładować akumulator.
Szanowny Panie, bardzo cieszy mnie taka hipoteza bo jak do tej pory nie miałem pojęcia co to może być. Bardzo proszę o pomoc czy wystarczy wyczyścić klemy na akumulatorze? Czy coś jeszcze? W jakich miejscach? Z góry bardzo dziękuję.
Klemy oraz zaciski śrubowe przy karoserii, skrzyni biegów i włączniku rozrusznika, niestety to tylko jedna z możliwych przyczym.
Ostatnio podobne przypadki miały miejsce jak zaczynały sie problemy z altkiem - komp "widząc" niedoładowanie odcina pewne układy i jednym z nich jest wspomaganie.... także te zaświecenia sie kontrolki i braku wspomagania mogą też być przyczyną problemów z altkiem.
Sprawdź jeszcze dokręcenie zacisków na aku, altku pkt masowych... potem trzeba szukać głębiej
Dzięki za informację będę musiał posprawdzać te zaciski. Co prawda akumulator mam 2 letni i to jakaś centra. Za to alternator wymieniałem na nowiutki w lipcu tego roku. Musi gdzieś uciekać na zaciskach lub wina aku. Jeszcze raz wielkie dzięki.
przyczyną może też być problem z samym wspomaganiem, jedna z tych co podałem Ci w linku w 2 poście
to ja sie podlacze:
20 VI br padl mi silniczek wspomagania, komputer pozniej proby podlaczania innego(dobrego) ustalono ze to silniczek. Zalozono nowy (kosztowalo to mnie mad.gif) a teraz mignela mi lampka od wspomagania w czasie jazdy byl to ulamek sekundy. Za pierwszym razem - przewidzialo mi sie a wczoraj znow mignela. Mam gwarancje na ten silniczek (robiony w fiacie) ale obawiam sie ze jak pojade to znow bedzie: kobieta, blondynka itp co mi radzicie, bo ja niewiem.gif
>Witam. Ja tak czasami mam jak jadę długo bez kręcenia kierownicą prosto np. autostrada. Wyczytałem w książce obsługi fiata pandy że jest to diagnostyka układu wspomagania i jest to zjawisko normalne i nie świadczy o uszkodzeniu układu wspomagania.Tak więc narazie nie martwiłbym się tym sekundowym miganiem lampki wspomagania.Pozdrawiam
W instrukcji GP napisano (pozwolę sobie nieco zmienić treść wink.gif ): w przypadku awarii wspomagania proponujemy mieć więcej siły w rękach 893goodvibes.gif
