Cieknie z baku...
Witam, dziś schyliłem się pod auto i zauwarzyłem ze kapie mi z baku.... da się to czymś przynajmniej na chwile zabezpieczyc przed wymianą na nowy?? Ew. może regeneracja albo jakas naprawa samemu w domu po kosztach??
Proszę o szybką odpowiedź!
ja robiłem swój 2 razy i nic nie pomogło. Straciłem mnóstwo czasu. polecam kupno nowego, mniej roboty i nerwów że znowu cieknie.
Zakleisz ale to na jakiś czas, ale są do tego odpowiednie środki.
A pozatym temat nie raz wałkowany .
No własnie nie moge znaleźć informacji.. potrzebuje teraz go czymś zakleić póki nie kupie nowego. Czym to zrobic??
polecam kit motoryzacyjny, nie pamiętam dokładnie nazwy ale jakoś majestic 2 czy jakoś tak. kit jest 2 składnikowy i nie reaguje z benzyną smile.gif (przynajmniej tak napisali na opakowaniu) powiem Ci że trzyma się bardzo dobrze a koszt nie wielki -jakieś 8-9zł(w castoramie kupiony)
Swego czasu w moim fiacie 126p terz mi ciek zbiornik i zakleiłem go poksyliną-klej dwuskladnikowy.tylko trzeba najpierw dobrze oczyscić to miejsce i nałożyć.U mnie trzymało oooooooooooooo i jeszcze dłużej. palacz.gif
> jeszcze dłużej.
Musi być suche i czyste miejsce nakładania.
No przeca mówie że trzeba odtłuścić i oczyścic,bo inaczej odpadnie . palacz.gif
Mi tez przeciekał, ale jak robiłem konserwację to przejechałem bitexem i jak narazie trzyma waytogo.gif A bawiłem sie tym na jesień grinser006.gif
Jak ja to odtłuszcze i wysusze jak się kapie?? Podoba mi się pomysł z poksyliną narazie.. tylko jak to wysuszyc:D ?
No najlepiej go wykręcic ,zlać paliwo i wtedy.Albo chociarz zlać paliwo bez wyjmowania zbiornika.Inaczej sie nieda kolego. niewiem.gifpalacz.gif
> Ja tak napisałem?To niemożliwe.
Zakleiłem poxiliną... trzyma zobaczymy jak długo.
da sie.
rozmocz zwykle mydlo i wygniec z niego miekka kulke i zaklej. jak nie bedzie deszczu to mozesz jezdzic i 10 lat.
sprawdzone wielokrotnie.
jak masz znajomego na koplani to zakręć do niego i poproś o "takie coś co kotwy kleicie, taka kiełbasa dwu-składnikowa" (kolor zółty i zielony z jego przewagą i mieszasz jak normalny szpachlex konsystencji poxyliny, ciut bardziej ziarnista ale głowica w maluchu się trzyma yikes.giffaint.gif
da sie bo i tak już mu cieknie to wybić dzióre w dnie... 270751858-jezyk.gifpalacz.gif
Bak zaklejony poxiliną, nic nie cieknie. Gdzies za tydzien przyjdzie nowy ze strzaskanego clipa naszego kolegi killer666'a
to sobie go tylko ładnie oczyść od spodu, połóż warstwe żywicy i zamaluj tongue.gif
mi tez cieknie. z tym ze jak sie nachyliłem i spojrzałem to..... od góry smile.gif jak zaleje połowe to juz mi sie potrafi lekko przelewac. znajomy mowił ze to normalne ale prosiłbym o jakie wasze wskazówki i rady. jak zagladałem tam pod siedzeniem na bak to znowu nie był tak mokry chociaz cholera wie, moze i lekko ciekło. dzis zabiore sie za uszczelke pod tym górnym otworem w baku... cfaniaczek.gif
> Tak jak wyżej napisane-poksylina zdaje sprawdzian.
no ok ale mi cieknie z gory tak jakby przez ten otwór który jest pod tylnym siedzeniem. czy miał ktos problem z nim??? jump.gif
No nie wiem,nie spotkalem sie z takim problemem,ale jeśli cieknie zbiornik to raczej nie ma różnicy czy z dołu czy z góry. biglaugh.gif
Bak blaszany w uno to częsta historia - przedmiot wstydu projektanta. Pod dnem jest zgrzewana ramka "usztywniająca" i wokół niej, na zgrzewach punktowych zaczyna się korozja, a po paru latach dziury. Dobrym wyjsciem jest naprawa przez klejenie (są spece, którzy wspawuja łate z blachy).
W tym celu:
- gdy będzie niewiele paliwa, wymontuj bak, zlej paliwo i osusz bak. reszta robót na zdemontowanym baku, z zachowanie największej ostrożności, aby nic nie zaiskrzyło i by nie spowodować wybuchu śladowych nawet oparów benzyny w baniaku (np. przy szorowaniu szczotka drucianą).
- zalecam zerwanie nieszczęsnej ramki od dołu zgrzanej punktowo w kilku miejscach na obwodzie,
- miejsce pergoracji oraz duzy płat dna rzedu 250 x 350 mm oczyścić i dobrze odtłuścić, następnie nałożyć na miejsa perforacji kit epoksydowy dosyć plastyczny, wcisnać w otworki, a następnie troche wygładzić powierzchnię ,
- na to dać łatę z płótna szklanego nasączonej zywicą epoksydową - 1-2 warstwy wielkości (200x200mm),
- na wierzch po stwardnieniu epoksydu nałozyć mate szklaną i nasączyć żywicą poliestrową (1-2 warstwy.
U mine tak lata juz ponad 3 lata.
Robiłem to bez wyjmowania zbiornika, w kanale, po spuszczeniu resztek kiry przez otworki (specjalnie powiekszone) i długim osuszeniu baku przez otwarcie i podparcie zaworu wewnątrz wlewu paliwa; ale jest to niewygodne, bo prace robisz w pozycji sufitowej.
Powodzenia
no jest róznica czy masz zardzewiały bak i spiernicza dołem czy moze nieszczelnego "smoka" i uszczelke i przelea się górą. no nic dzis sie biore za to . byc moze jutro bede juz smigał bez strat paliwa i jego zapachu w uniaku hehe.gif>
  • 1 miesiąc później...
Tak naprawdę szybko: bierzesz mydło, takie nawodnione, coby sie dało ugniatać i lepić. Łatasz. Przestaje cieknąć. A jak po wierzchu pomalujesz, to i rok potrzyma. Sprawdziłem.
