Zła praca nawiewów POMOCY!!!!!!
Jak sie dobrac do nawiwów w sience nie dział mi przełącznik kierunków naiewów co w okresie zimowym jest strasznie uciążliwe. Prosze o porade co może być tego przyczyną jak sie do tego dobrać HELP frown.gif
> Ja bym najpierw profilek wypełnił
> Jaki profil o co chodzi ja tu jestem nowy
No właśnie. Jeżeli jestes nowy to musisz wypełnic swój profil na autokąciku
> autokąciku
A czy może w jakichś sposób możesz mi dopomóc w moim problemiku smile.gif na temat nawiewów
Przełącznik kierunku nawiewów możesz przełączac a one wieją tak jak chca frown.gif jak to naprawić PLIS PLIS POMOCY frown.gif
> A czy może w jakichś sposób możesz mi dopomóc w moim problemiku na
> temat nawiewów
> chca jak to naprawić PLIS PLIS POMOCY
Właśnie forum służy do pomocy... pomożemy, ale uzupełnij profil oraz dokładnie opisz jaki masz problem.
1. ściagnij pael z pokretłami,ciągnac za pokrętła
2.odkręć dwie śrubki z panelu z nawiewami i wyjmij go [pod radiem jest na trzy spinki (na wcisk)]
teraz masz podgląd cięgieł od ogrzewania i nawiewów
Jesli trzeba to wyjąć to jeszcze wykręć popielniczke.
poodpinaj spinki trzymające pancerze cięgieł i odepnij cięgła
całość wychodzi dziurą po popielniczce
ja miałem urwane cięgło sterujace nawiewem środkowym
Podczas przełączania pokrętłem kierunków nawiewów "na przód na szybe itd..." nawiw "wieje" jak chce np. po przełączeniu nawiwu na kierowce i pasażera wieje najmocniej na szybe przednią, troche na boczne, jedyne połżenie które działa tak jak powinno to nawiw na nogi hmmm i co to moze byc, co jest grane??
POMÓZCIE bo w okresie letnim to jest bardzo uciążliwe a w okresie jesieni ciężko "odparowuje sie szyby"
musisz tak zajżeć jak pisałem wyzej i wszystko bedzie jasne
Wydaje mi się i sam to miałem, że prbolem jest w tym, że masz połamane mechanizmy do przełączania nawiewów. Wymontuj ten mechanizm i go sprawdź czy jest w całości. Aby się do niego dostać musisz: ściągnąć maskownice tą gdzie znajdują się pokrętła a następnie odkręcić śruby i wyciągnąć ze środka biały plastki na którym są te pokrętła. Ja musiałem także wymontować do tego radio i popielniczke. Jest przy tym troche więcej zabawy, ale to jest prawdopodobnie przyczyną. Bardzo uważaj na łamiące się plastiki.
W moim przypadku cały tech mechanizm kleiłem i łapałem na nity. Jeżeli będziesz go miał połamanego i sam nie naprawisz to przygotuj się na koszt w salonie około 250zł w ASO lub około 120-150zł Allegro.
Wydaje mi się i sam to miałem, że problem jest w tym, że masz połamane mechanizmy do przełączania nawiewów. Wymontuj ten mechanizm i go sprawdź czy jest w całości. Aby się do niego dostać musisz: ściągnąć maskownice tą gdzie znajdują się pokrętła a następnie odkręcić śruby i wyciągnąć ze środka biały plastik na którym są te pokrętła. Ja musiałem także wymontować do tego radio i popielniczke. Jest przy tym troche więcej zabawy, ale to jest prawdopodobnie przyczyną. Bardzo uważaj na łamiące się plastiki.
W moim przypadku cały ten mechanizm kleiłem i łapałem na nity. Jeżeli będziesz go miał połamanego i sam nie naprawisz to przygotuj się na koszt w salonie około 250zł w ASO lub około 120-150zł Allegro.
> Allegro.
A może wiesz gdzie można zakupić taki mechanizm oczywiście nie w ASO np. link na allegro, lub jakichś sklep motoryzacyjny zajmujący się sprzedażą takich części??
POZDRAWIAM
> POZDRAWIAM
Tylko widziałem na Allegro, ale w tej chwili nie ma.
