Trzeszczy układ kierowniczy i pukanie.
Witam!
Co to się dzieje??
Objawy:
- trzeszczenie dochodzące z zawieszenia przedniego przy kręceniu kierownicą np. przy parkowaniu lub przy kręceniu w miejscu.
- od czasu do czasu puknięcie odczuwalne na kierownicy. Najczęściej przy skręcaniu po zredukowaniu biegu i ponownym dodaniu gazu.
Jak myślicie co się kończy końcówki drążków?? Czy coś jeszcze może być??
Łożysko w kolumnie McPhersona. Wpisz w szukarkę pherson, sporo bylo na ten temat, łącznie z fotami. Jest też manual na WoA jak się do tego dobrać
> Witam!
> Co to się dzieje??
> Objawy:
> być??
> Pozdrawiam
na bank lozysko amorka poszlo mam to samo i sie zbieram do wymiany nawet sciskacz do sprezyn juz zrobilem
tu jest link z manualem klik
a co do drugiej dolegliwosci to faktycznie drazki tez to mialem miesiac temu po wymianie bloga cisza i niema denerwujacego pukania przy zmianie biegu czy ruszaniu z miejsca .
pozdr Pio
> pozdr Pio
Mieliście rację to łożysko mcpersona.
Dzięki pozdrawiam
> Dzięki pozdrawiam
U nie chyba jest to samo co u ciebie, tzn. czuć na kierownicy i pedale hamulca takie chrobotanie kiedy sie kręci na postoju w lewo lub w prawo. Jak widze wszyscy stawiaja na łożysko kolumny mcphersona. Jaki jest koszt takiego łozyska i ewentualnie wymiany, jakbym sobie sam nie poradził ?
> Witam
> Pozdrawiam
Koszt nieduży bo od 20 do 50 PLN mniej więcej za jedno łożysko + poduszka to razy 2 a robota raczej prosta tylko trzeba mieć narzędzia. Na WoA jest manual jak to zrobić.
pozdro
> pozdro
Dzięki za info.
