Szarpie znowu! Pomocy!
Wracam znowu do punktu wyjscia. Kropek szarpie w dalszym ciagu.
Wyminilem:
*swiece
*kable
*pompe paliwowa
i dalej szarpie i muli sie kropek
czego do cholery moze to byc wina
POMOŻCIE!!!
> Wyminilem:
> *swiece
> *kable
> *pompe paliwowa
> POMOŻCIE!!!
cewka/modul/przebicia na wiazce
> Wyminilem:
> *swiece
> *kable
> *pompe paliwowa
> POMOŻCIE!!!
Mam to samo - cewki, kable , lambda, czujniki sprawne, wszystko przemierzone, swiece ok, wiazka przemierzona i nadal to samo... ja już nie mam sił......
> Wyminilem:
> *swiece
> *kable
> *pompe paliwowa
> POMOŻCIE!!!
TPS sprawdzony ?
> Wyminilem:
> *swiece
> *kable
> *pompe paliwowa
> POMOŻCIE!!!
mało mało grinser006.gif odłącz sonde ,albo padła cewka-moduł , byłeś podpięty pod kompa ?
> a co to TPS?
> > TPS sprawdzony ?
Czujnik położenia przepustnicy
> Zawory dobrze ustawione ?
Jak najbardziej, wszystkie możliwe czujniki pomierzone, podmieniane i nadal to samo....
> Wyminilem:
> *swiece
> *kable
> *pompe paliwowa
> POMOŻCIE!!!
W jakim zakresie obrotow, przy jakim obciazeniu silnika (gaz na 1/3, 1/2, 3/4, do dechy)?
Jest jeszcze przynajmniej kilka mozliwych powodow szarpania.
U mnie szarpanie najczesciej wystepuje przy 2-3 tys obrotow, wciskam gaz a on jakby sie dlawil i zaczyna szarpac, czasami poprstu sie muli gdy mu gazuje, podlaczalem go mase razy pod komputeri nic nie wykazuje....
naparwde nie wiem czego to wina. HELP!!!
> nie wykazuje....
dokładnie jak u mnie...
> nie wykazuje....
Przy nieduzym obciazeniu to zakres pracy sondy lambda, ktora koryguje sklad mieszanki. Byc moze tu jest problem. Jesli wykluczymy defekty elektryczne to pozostaje: uszkodzony zawor recyrkulacji par pow. (ewentualnie niedrozne lub uszkodzone jego przewody), defekt MAP sensora (moze wezyka), byc moze TPS...
Jesli mulenie jest chwilowe i tylko w okreslonym zakresie obr to mysle ze z powodzeniem mozna wykluczyc uklad paliwowy. Moze ewentualnie regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej. Jest tylko w 75-tce. Sam go jeszcze nie ruszalem i chyba na kaciku niewiele bylo o tym informacji ale w mojej Alfie panowie z ASO FAP B.-B. od sprawdzenia jego zaczeli. Tez musze sie za niego wziac.
Oczywiscie to wszystko hipotezy - ale jak masz z kim czesci podmienic i w ten sposob sprawdzic to warto.
No wlasnie mam 75 tylko ze sx a widze, ze kolega ma model ELX
regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej - sprawdzony, to nie to
> niego wziac.
Mialem kiedys podobny problem , nie dalo sie jechac na niskich obrotach , mechanik tydzien sprawdzal wszystko w tym przerobil cala wiazke i problem ustal grinser006.gif
Jesli silnik przerywa to zaplon , a byc moze tez pompa paliwa badz komputer , ale to chyba juz wykluczyles .
Wyreguluj zawory i jak nie pomoze to sie bedzie myslec co dalej , jakbys mial oscyloskop to bys obadal sobie cewke/modul czy dobrze pracuje , u mnie po podlaczeniu piggybacka do zlego zasilania/masy gubil zaplony co czulem takim lekkim rzucaniem jak dodawalem gazu grinser006.gif
teraz jak juz sie sciemnilo, odpalilem kropka, podnioslem maske patrze, slucham... przykladam ucho do cewki, slysze pstrykanie, patrze z boki i leca iskierki z jednej cewki napewno, druga nie jestem pewien, wiec chyba juz wiem czego to wina....
kable mialem wczoraj zmieniane, takze chyba pozostaje tylko cewka...
Mialem to samo -okazalo sie ze to UPG ,zobacz czy ci plynu nie ubywa nawet malo.I czy masz drobne babelki powietrza w plynie -tylko odkrec na zimnym silniku i odpal auto i patrz.A czy po odkreceniu korka od plynu slychac psykniecie?
i jak problem zażegnany??
Znam juz powod szarpania mojego kropasa! Tak jak pisaliscie, byla to wina cewki grinser006.gif
kupilem nowa i kropek odżył!!!!
Wszystkim, ktorzy probowali mi pomoc baaaaaaaaaaaaardzo dziekuje przytul.gif20.GIF
