Niedoładowanie
Witam. Po dłuższej przerwie zabieram sie za mojego kropaska. No i już sie zaczyna. Będąc szczęśliwym posiadaczem zestawu audio w którego skład wchodzą dwa wzmaki o łącznej mocy 1200 wacików mój seryjny altek po prostu nie jest w stanie doładowac aku i mam w ziązku z tym pytanie:
1. Czy jest różnica między alternatorami(pewnie jakaś jest smile.gif ) tzn czy jak założę altek od wersji np 1,6 z klimą ( z tego co wiem w takowym jest większe zużycie prądu) to czy to pomoże ?
2. Jak wygląda to od strony technicznej tzn czy bedzie pasował bez większych przeróbek ?
3. Może jakieś inne sprawdzone rozwiązania ?
Najpewniejszym sposobem jest zrobienie altka na zamówienie. Nie jest to porażający koszt
(niewiele drożej od nowego, dedykowanego), a pewność gwarantowana
> to porażający koszt
A gdzie to takie cudo mozna nabyć ??
A czy to czasem nie jest tak, że zestaw takiej mocy może pracować tylko przy włączonym silniku?
No właśnie przy włączonym silniku mowa !!!!!!
Jeszcze teraz jak jeździmy na światłach cały dzień to daje sobie spokój z muzą bo wyłącze silnik to już nie zapale icon_eek.gif
Czekam na info co z tym altkiem ( gdzie i jak ) ??
To może zacznij od sprawdzenia prądu ładowania... nie wydaje mi się żeby alternator 65 A nie dał rady. Przecież przy normalnej eksploatacji samochodu max ładowanie alternatora występuje przez może kilka minut po uruchomieniu, a u Ciebie co - pracowałby na maksymalnym prądzie przez cały czas?
Cześć.
Jaką bateryjką dysponojesz w swoim automobilu i jak wiekowa ona jest?
Pozdr...
> Cześć.
> jest?
> Pozdr...
aku 50 -ka a prąd ładowania 14,2. Aku ma 2 latka
> PZDR
passed_out.gifskończcie już z tym prądem ładowania skoro podajecie napięcie czerwona.gif
Aby doprowadzić do niezachwianej pracy takiego Audio hahaha.gifo mocy podanej hmm.giftrzeba by zamontować alternator o mocy nie mniejszej niż 120A-
czyli czeka cię zakup alternatora od VW z klimą albo na zamówienie i adaptacja do zacisków i mocowania Fiata co przy dobrej woli i chęciach nie stanowi problemu wink.gif
> Aby doprowadzić do niezachwianej pracy takiego Audio o mocy podanej
W poniedziałek jade do kumpla mechaniora niech mi powie czy da rade.Poinformuję na forum czy sie udało.
Czy te twoja waciki to moc znamionowa czy muzyczna?
> PZDR
U nas na giełdzie w Gliwicach jest kolo, który robi piękne altki na zamówienie.
Ewentualnie zapytaj na forum Ziemi Obiecanej.
> Bo widziałem nie takie sprzęty w kropku i alternator dawał radę
> Ps. Co ty jezdzisz cały czas z muzą na maxa
SYtuacja wygląda tak.
Jak jeżdżę sobie z muzą na cicho to jak tako niby wszystko jest ok. Zapala bez problemu.Ale jak włączę na głośno to po ok godzinie jak zgaszę autko to już nie zapalę.
> A kondensator masz w zestawie CA
> Jeśli jest to fakt pozostaje ci wymiana altka i granie do woli
Oczywiście że mam kondensator,inaczej caly zestaw nie miałby sensu.
Popróbuje jeszcze z tym altkiem
