Pytan pare - LPG - Stozek - Dolot itepe itede
Witam. Postanowilem troche pomodzic przy moim dolocie w lanosie 1,5 16v - instalka z kompem Autronic i reduktorem lovato.
Mianowicie gazowniki - papraki
1. przerobili mi puszke filtra ze zamiast z rezonatora ciagnie z pod maski (dziure druga zrobili)
2. tak upchali przewody ze przed sama przepustnica gumowe kolanko zgielo sie na polowe yikes.gif - czyli powstaje zwezka w dolocie frown.gif
3. Postanowiłem z tym powalczyc i mam w sumie pare pytan.
Mianowicie jezeli przerobie dolot na tzw "rzeźbe" - na poczatku chce mniej wiecej zrobic to z kibelrury a potem moze z kwasiaka smile.gif to
1. Da sie wyregulowac LPG przy zalozonym stozku?
2. Czy moge wywalic klapke antywybuchowa? Jezeli nie to co z nia zrobic zeby w czasie normalnej jazdy otwierala sie calkowicie zeby nie zawężać dolotu.
3. Czy opłaca się montowanie tzw. Miksera Rybackiego
4. W jakiej odleglosci od przepustnicy dac mikser?
5. Jezeli bede wlasnorecznie robic dolot to zmieniac odleglosc czujnika IAT, czy pozostawic mniej wiecej w tej samej odleglosci ?
z gory dzieki za podpowiedzi waytogo.gif na pewno jeszcze o cus zapytam biglaugh.gif
Da się, ale trudniej.
Ja jak miałem lanosa to wyfrezowałem klapkę a mikser własnej roboty dałem tuż przed przepustnicą. Jak były strzały to naprawdę niewiele szło w filtr.
Jest OK. Coprawda ja miałem po prostu rurkę miedzianą i teżdawała dobrze radę.
Przejrzyj manuale na forum lanosa - tam opisane jest moje rozwiązanie.
Jak najbliżej - wtedy mniej mieszanki jest w dolocie i wybuch mniej szkodzi.
Nie musi być w tej samej odległości, ale należy zadbać, żeby pomiar nie był zakłócony ciepłem silnika.
rozumiem ze po prostu z tego smiesznego patentu z gumka i klapka wywaliles klapke?
> rozwiązanie.
wiem wiem :-D ale jako laik kompletny wole jeszcze zapytac (przeczytalem ten caly watek zamiast blosa do lanosa grinser006.gif)
> szkodzi.
czyli praktycznie przed sama przepustnica? tak z 10cm?
> wywaliles klapke?
Dokładnie. Dodatkowo podfrezowałem środek, żeby zwężki nie było.
Sama gumka dawała radę, bo strzały nie otwierały filtra, tylko trochę wkład był nadtopiony po kilku.
hmmmm a gdybym po prostu zrobil jakas dziurke w nowym dolocie i na nia naciagnal podobny patent z gumka tez by dawalo rade? biglaugh.gif
Pewnie tak.
Wtedy można dać dwie gumki i dwa rzędy dziurek.
> Pewnie tak.
