Jakie cisnienie na garach w 1,4ie
> Moje cisnienie:
> 4gar - 12, po wlaniu oliwy-> 14
> 3gar - 11, po wlaniu oliwy ->13
> 2gar - 12
> 1gar - 11 (podskakiwalo do 12 ale od razu opadalo na 11 i sie tak trzymalo)
> Jakie powinno byc cisnienie nominalne? Mysle ze wyniki sa ok.
No i znalazlem. Stopien sprezania to : 9,2 a wiec cisnienie mam w normie. Uff. Tylko gdzie teraz lezy problem, ze samochod caly czas jest mulowaty:| Moze to byc (mechanik mi tak wmawia) nieszczelny wydech( przedmuchy przy sondzie lambda i przy siatce) ??
> siatce) ??
przy jakiej siatce??
Tzn chodzilo mi o element elastyczny (tzw siatka ktora jest przez katem)
> katem)
znaczy tłumik drgań
a jak tak szukasz to sprawdź jak się czuje filtr powietrza, ciśnienie w oponach , sprzęgło, olej reset kompa itp ,wymień na 2.0 nie będzie mulił
> wymień na 2.0 nie
A co dalej chcesz sprzedac?:> Hehe nie no trzeba tego zrobic, pozniej sie pomysli
>> Moje cisnienie:
>> 2gar - 12
> siatce) ??
Stopień sprężania to nie to samo co ciśnienie w cylindrach.
Dla Tipo 1.4 to jest 11 kPa +/- 2, czyli jest dobrze.
Generalnie chodzi o to, żeby było w miarę wysokie (powyżej 10)
i jak najrówniejsze.
