Swap diesel -> benzyna, licznik - impulsator
Nurtuje mnie pewna kwestia w związku ze swapem z padniętego x17dtla na c20ne.
Wiem że komputer od NE potrzebuje sygnał z impulsatora ale nie wiem czy takowy jest w liczniku od diesla. Może ktoś jest w stanie powiedzieć tak lub nie??
Jeśli nie to rozwiązaniem jest zakup licznika z obrotkiem od benzyny (w moim jest obrotomierz, z tym że wyskalowany do 6000rpm (ale to chyba nie jest problem zbyt wielki) albo zakup impulsatora od kadeta który jest montowany w skrzynie.
Ja mam współczynnik W=1102, jako że zostaje moja skrzynia (f15) to i współczynnik musi być zachowany. Przy ew. zakupie licznika od benzyny z tego co widzę na allegro ciężko jest trafić z takim współczynnikiem choć w EPC stoi że takie są. Najłatwiej byłoby chyba wymienić licznik bo ten od diesla z obrotkiem raczej szybko znajdzie nabywce i bilans przy odrobinie szczęścia będzie na "0" a i obrotomierz będzie do 7000rpm. Widział ktoś taki z benzynówki z w=1102??
pare razy bylo. obrotek od diesla nie będzie działał z silnikeim benzynowym i na odwrót. trza się obejrzeć za innym
Hmm ale skoro sygnał do obrotomierza idzie z alternatora to czy nie może tak zostać?? chyba że właśnie sprawa rozbija się o ten impulsator (pomijam taką kwestie jak brak kontrolki check engine a obecność grzania świec).
Ja bym tak właśnie zrobił tym bardziej, ze wstępnie mam już potencjalnego kupca na mój licznik ale sprawa się rozbija o ten współczynnik.
Gdyby dać licznik np z 1111 bo o ten najłatwiej to duże będzie przekłamanie? Zmiana profilu opon wtedy by trochę pomogła ale jak to idzie - opony musiałyby być mniejsze czy większe?
Poszperałem w archiwum i wiem, że są do benzyny z tym indeksem. Zostaje jeszcze jedno pytanie czy w liczniku z diesla jest impulsator.
Jednak najprawdopodobniej zmienie licznik tylko muszę jeszcze sprawdzić jakiego mam producenta.
> może tak zostać??
Tak, o ile dolne koła pasowe są w tej samej średnicy.
> impulsator
Najwyżej wymienisz zegary na takie z impulsatorem (kup najtańsze bez obrotka, ale z impulsatorem, folię od kontrolek też przełożysz)
> współczynnik.
> przekłamanie?
1111 jest dla opon 175/70R13, o ile dobrze pamiętam
Wyższe W= jest dopasowane do mniejszych średnicowo kół
Oczywiście, podstawowe zegary
> impulsator.
> może tak zostać??
W benzyniaku obroty zapodawane są sygnałem z ECU, lub sygnałem od impulsów zapłonowych. Chyba że chcesz alternator zostawić, ale to juz jak przedmówcy pisali pytanie czy przełożenie na pasku klinowym bedzie takie same..
Obecność impulsatora u siebie sprawdzisz łatwo naciskając jendnocześnie dwa przyciski na TIDzie w czasie jazdy, najlepiej powoli. Powinna się przez chwile wyświetlić prędkość.
Właściwie decyzja jest już podjęta, wymieniam licznik na taki z benzynówki. Nacisnąć przyciski w czasie jazdy to raczej spory problem zważywszy na to, że silnika w nim nie ma hehe.
Dzięki za odpowiedzi.
Temat uważam za wyczerpany.
