1,8 stożek a wkładka sportowa
Przyszła pora na zmianę filtra powietrza. Do tej pory miałem standardowy, z ciekawości chcę założyć stożek lub sportową wkładkę.
A może nie ma sensu? Nigdy nie miałem stożka nie wiem co może się zmienić smile.gif na przyrost mocy nie liczę, ot po prostu chcę coś zmienić jump.gif Czy po zamontowaniu stożka bądź wkładki coś sie zmieni? (poza wyglądem)
> wkładkę.
> zmienić na przyrost mocy nie liczę, ot po prostu chcę coś
> zmienić Czy po zamontowaniu stożka bądź wkładki coś sie
jak go w złym miejscu zamontujesz to będzie kicha (za daleko zmienisz wartości Nm na poszczególnych obrotach, za blisko będzie pobierał ciepłe powietrze z silnika i się dławił), więc jak widzisz to nie jest taka prosta sprawa.Jak już musisz go montować to najlepiej w miejscu podobnym co łoryginał , oczywiście z dostarczeniem powietrza na poziomie fabrycznego !
Oryginał jest odpowiednio zaprojektowany i jego umiejscowienie nie jest przypadkowe ! (tak więc źle montując stożek możesz pogorszyć charakterystykę silnika )
Choć przyznaję że stożek stawia mniejsze opory przepływu powietrza , to myślę że lepiej jest kupić 'sportową' wkładkę do org. puszki (będzie działał podobnie jak stożek , i unikniesz błędów złego umiejscowienia stożka)
wkładke miałem...poprawiła górne obroty...
terz mam stopżek i raz dzwiek jest cudowny zasysane powietrze, turbina...
po drugie góra jest jak naa wkładce i w dodatku poprawił się dół.ogólnie lepiej jedzie(ale nieznacznie)
tylko ze ja mam auto z turbo.w aucie bez turbo b.łatwo stozekiem można pogorszyć osiągi, w autach z turbo jest inaczej...
quli , a tego stożka jakiej firmy masz i ile kosztował , obudowę filtra zostawiłeś ?
kupiłem sportową wkładkę...
> Dźwięk się troszkę zmienił, poza tym chyba nic więcej
