termostat w obudowie filtra powietrza
> Właściwie jak on działa?
gdy silnik nabierze temp. termostat odcina doplyw cieplego (goracego) powietrza z nad kolektora i puszcza zimne (letnie). cala filozofia. w 80% przypadkow uniakow ten termostat nigdy nie dziala crazy.gif
ta, a klapkę nastawić tak ay silnik zawsze dostawał zimne powietrze i zablokować
ale on działa tylko w teori bo w praktyce to raczej nie zlosnik.gif no dobra ale jego zadanie polega na podawaniu ciepłego powietrza kiedy silnik jest zimny, a zimnego jak silnik jest ciepły, ale najczęście klapka zamyka się w pozyjcji jak dla silnika zimnego
> ale on działa tylko w teori bo w praktyce to raczej nie no dobra
Jego zadanie polega na utrzymaniu stałej temperatury powietrza , którym zasilany jest silnik ( około 20 - 30 stopni C ) niezależnie od temperatury otoczenia .
pozdr
> nie do końca prawda
> pozdr
czemu 20-30st. a nie np. 5-10?
> moje słowa podważasz
bo tak przewidział sobie siakiś projektant tego wynalazku.....
> zablokować
Najlepiej całkiem wymontować klapke i zaślepić wlot ciepłego powietrza.
> zablokować
hmm.gifTak chyba właśnie miał zrobione poprzedni właściciel, bo znalazłem w obudowie taki ładny patyczek... Hmm, 20 stopni? No, a zimą? Domyślam się, że zimne powietrze ma dobry wpływ na osiągi, ale źle odbija się na zużyciu paliwa...
Zimą jak zimą, dalej mu dawać zimne powietrze (suche jak cholera)
nie zuważysz tej wzmożonej konsumpcji paliwa.
Ja miałem w zimę problemy z tym termostatem.Cholernik się zacinał i podawał cały czas ciepłe powietrze.JAk silnik się rozgrzał to miałem zamiast jazdy skoki na niskich obrotach.Zablokowałem termostat tak,żeby podawał tylko zimne powietrze, a otwór dolotowy zaślepiłem calkowicie(koniecznie trzeba to zrobić bo po jakimś czasie samochód znowu zaczyna wariować).Co do zużycia paliwa to nie odczułem znaczących zmian.Pozdrawiam.
Klapka mu się uchyla i domyka - tak działa. A jak się popsuje, tzn puszcza tylko gorące powietrze, to wystarczy wywalić taki papierowy wąż, który doprowadza gorączkę do obudowy filtra crazy.gif
Ja 2 dni temu wywaliłem tego gada z mojej obudowy w 903, dlatego, że po bliższym przyjzeniu mu się zauważyłem, iż lata jak żyd po pustym sklepie, a moje auto non-stop ciągnie powietrze ciepłe znad kolektora i to taki małym kolankiem o przekroju może 2 cm. Spostrzeżenia mam takie, że mniej go szarpie, chętniej rusza np. pod górkę i ładniej "chodzi" na wysokich obrotach. Wcześniej mocno śmierdziało benzyną, więc sądze, że przez ten gorący "dławik" mieszanka była zbyt bogata - może teraz będzie mniej palił ???
panowie ja to badziewie kiedys wyciagnąłem ,aż strach pomysleć że mi sie udało i ten termostat włozyłem do wody i na gaz mam termometr do 240stopni i ten bolec zaczłą wyłazić przy 40st. A nie jak pioszecie 20-30.to sa moje spostrzeżenia.Ale zrobiłem go .bo to dziaqła Jak visko , jest tam gesty olej i pod wpływem temperatury wypycha ten bolec.
dokładnie tak - też go wyjąłem, zrobiłem doświadczenie i wyszło, że temp. gdy zaczyna regulować jest bardzo wysoka - wyższa niż 40* - co oznacza, że mając rurkę doprowadzającą ciepłe - będzie starał się utrzymać temp. powietrza zasysanego przez silnik na poziomie ok 50* ... - jeśli nie będzie rurki ciepłego - to będzie ssał tamtym małym otworkiem...
już ponad rok będzie jak wywaliłem...
prawdą by to było gdyby grzał się on od silnika a nie od powietrza...
jest tak jak p-a-w-e-l mówi... z tym, że mi ta temp. wyszła sporo wyższa.
> Klapka mu się uchyla i domyka - tak działa. A jak się popsuje...
A jak naprawić? Przyznam, że takie rozwiązania typu patyczek nie bardzo mnie rajcują... Domyślam się, że koszty odgrywają tu znaczącą rolę i dlatego montuje się patyczek...
