Świece
Ja mam taki problem a mianowicie przeiade 500 km i świece mam czarne jak wegiel, Tłumnik mam sportowy to koncówka tez czarna jak niewiem co, no i jeszcze taki nie przyjemny zapach z tłumnika sie wydobywa (spaliny)
Byłem na Komputerku wszytsko niby jest ok.
Mechanior mi powiedział ze jak jest instalacja LPG to tak bedzie i jeszcze jak sa robione krótkie odcinki (tzn. ja iezdze do pracy czyli 8km) ale jak byłem na komputerze to wyszedł bład sądy , ale gosciu tez mi mówi ze to norma jak jest LPG, Niewiem czy to norma czy moze jest dupnieta sonda?
Myslałem nad tym zeby wypiąc ja z wtyczki i zobaczyc jak wtedy auto bedzie zachowywało sie (co o tym myslicie)
Wydech mam tak zrobiony ze kata nie mam jest strumienica i ten duzy srodkowy jest wywalony i wsadzona rórka (zeby łady dzwiek był) smile.gif ale wydaje mi sie ze to raczej chyba nic nie ma do tych moich swiec.
Moze z was ktos cos podobnego miął lub wie co to moze byc za przyczyna to niech pisze.
Z góry dzęki.
masz złą mieszanke...
czarny to sadza... na lpg nie masz czegoś takiego tylko na rozjechanej mapie benzyny...
No dobra zła mieszanka, ale jak to ustawic i jak (bo w gaznikowych to gaznik) a tutaj jak sie reguluje.
tutaj sie nie reguluje tylko trzeba mieć sprawne wszystkie czujniki lub reset kompa
> lub reset kompa
dzeki za info
