Stuk przy wciśnięciu sprzęgła
Witam wszystkich!!
Mam mały problem - wymieniałem kilka tygodni temu sprzęgło i teraz gdy uruchamiam silnik i wciskam pedał sprzęgła słychać stuknięcie a w momencie gdy silnik jest wyłączony jest jego brak.
Dodatkowo gdy zmieniam bieg z jedynki na dwójke i wyżej w momencie puszczania sprzęgła czuje szarpnięcie - chyba że puszczam je bardzo powoli to wtedy jest one słabsze.
czy może ktoś wie co jest grane - może mechanik spartolił sprawę?
pzdr
> Witam wszystkich!!
Zmieniałes tylko tarczę czy całość ??
Masz typowy objaw padu docisku
Jeśłi zmieniałeś całośc - niestety - powtórna rozbiórka
Ale może sprawdz jeszcze mocowanie linku so dzwigni
Tam tez czasami sa niespodzianki
> Witam wszystkich!!
> brak.
Moja historia w jtd była podobna. Jako że robiłem w ASO, chciałem reklamować. Ponieważ żyję z nimi w dobrych stosunkach, więc ustaliliśmy, że dopóki nie stwarza to problemów w jeździe to nie będziemy rozbierać. Jakby coś to nawet po gwarancji się domówimy wink.gif
Też mi to wystąpiło i prawdopodobnie jeździsz delikatnie zlosnik.gif Może sprzęgło jeszcze dobrze się nie ułożyło. U mnie zostało ono z umiarem lekko „przytarte” na ręcznym (2 razy z odstępem kilku m-cy) i od tamtej pory jest spokój.
> pzdr
Prawdopodobnie jest to wina marnej jakości sprzęgła i wygląda na to, że taki towar jest masowo puszczany na rynek. Kojarzę podobne wątki.
W celu uspokojenia powiem tylko, że sprzęgło wymieniłem 2,5 roku temu i od roku jest stosunkowo dobrze.
Myślę, że wystarczy je poużywać i się wszystko dopasuje.
Oczywiście może być jakiś inny problem np. w mechanizmie różnicowym, ale tak pesymistycznie na to bym nie patrzył waytogo.gif
