kilka pytan odnosnie instalacji do wmaka...
a wiec...
1. Ktoredy puscic kable od aku?
2. Czy minus musze brac z aku a jesli nie to z kad?
3. Gdzie najlepiej dac bezpiecznik zaraz przy aku czy dalej i jaki amperaz bezpiecznika?
jaki
> a wiec...
zasady CA
zasilanie zestawu w lewym progu, tam gdzie cała instalacja elektryczna pojazdu
kable głośnikowe w prawym progu
kable sygnałowe środkiem auta lub w prawym progu razem z kablami głośnikowymi
bezpiecznik w odległości około 30cm od aku
wartość bezpiecznika ma być w/g grubości kabla ( gdzieś na forum była tabelka )
minus można brać z karoserii ale lepszy jest z aku, kabel minusowy musi być tej samej średnicy co kabel plusowy, nie może być mniejszej
> zasady CA
> elektryczna pojazdu
> głośnikowymi
> tabelka )
> mniejszej
zasilanie wzmaka musze puscic prawym progiem bo w lewym juz niemam miejsca niestety... sygnal puszcze tunelem... co do bezpiecznika to tabela byla ale juz jej niema.... a na 1 pytanie ktos mi odpowie? ktoredy kabelki przepuscic do wnetrza?
jak nie masz miejsca? w lewym progu jest zaraz na samym początku dziura wielkości ... większa niż 5zł z gumową zaślepka, wkładasz tam kabel i możesz go wyciągnąć dopiero w bagażniku, będzie szedł progiem i boczkiem.
jeśli chodzi o to którędy do auta, to w okolicy kolumny kierownicy masz zaślepkę gumową w przegrodzie czołowej i tamtędy dajesz
jeśli dasz w prawym progu raz\em z innymi kablami CA, nie zdziw się jak będziesz miał np. obrotek w głośnikach
no to Lipa... bo zarowno lewym jak i prawym boczkiem mam puszczone przewody do glosnikow do paneli drzwiowych i do tylnych boczkow ale je mam zaraz pod plastikiem w takich plastikowych obejmach wiec jak puszcze wnetrzem progu to moze bedzie OK a do bagaznika nie dojde bo mam zaklejone wszystkie otwory i bede musial leciec pod fotelami tylnymi...
te w tylnym boczku do progu też zakleiłeś?
wykleilem tasma dekarska tylne boczkiw celu ich wytlumienia wiec niebardzo bede jak mial teraz kabel pociagnac do bagaznika... chyba ze masz jakis szatanski pomysl jak to zrobic bez zrywania wygluszenia cfaniaczek.gif
> wygluszenia
zrobić dziurkę? i wkładać kabel zaczynając właśnie od boczka i w jedną stronę w próg a w druga do bagaznika
sie znaczy dziurke w wytlumieniu? a jakbym puscil kable z progu pod siedzeniem do bagaznika?
