Pomiędzy 1800 a 2200 obr szarpie.....i strzela z rury
Mam problem ze swoim gaźnikowym Uniakiem 1.3 Od jakiegoś czasu podczas jazdy pomiędzy obrotami 1800 a 2200 jak mu wcisnę delikatnie gaz to szarpie nim i czasem strzeli z rury wydechowej. Jeżeli silnik jest na wolnych obrotach i dodam gazu na obrotomierzu na chwile obroty lecą do zera po czym już dalej rosną , a właśnie w tym przedziale zaczynają skakać i w ten sposób czasem silnik zgaśnie. Dzieje się tak na każdym biegu. Problemu nie ma jeśli wcisnę gaz do dechy i idzie na 2 gardziele. Wymieniem kable, świece, kopułkę palec, ustawiłem i mieszankę. Pompa paliwa nowa. I nadal to samo.
> wydech dobry ma?
no w sumie trochu głośny..... a jak to sprawdzić ?? odpiąć i przejechać na samym kolektorze ??
przed katem jeśli masz taką śrubkę wkręconą, to odkręć ją i zobacz czy nie ma poprawy ok.gif
> czy nie ma poprawy
katem?? chodzi ci o nakrętkę przy aparacie zapłonowym ?? jak odkręcę to kąt będzie mi się zmieniał
> tak, tutaj
> fota z allegro
aaaaaa.... jutro to sprawdzę ale z tego co widziałem to czegoś takiego nie ma (pewnie wydech jest nie oryginalny)
na początku nie zrozumiałem skrótu KAT..... w moim modelu nie ma katalizatora... 88 rok..... ale sprawdzę....
Sprawdź dodatkowo regulator podciśnieniowy zapłonu.Może tam jest przyczyna?Przewód regulator-kol ssący szczelny?Nie popękany?
Regulator działa a wężyk wygląda na niepopękany. jak odepnę go to obroty lecą na łeb na szyje a jak zasysam to czuć stuknięcia przepony.
Kąt zapłonu ustawiany w serwisie. Wczoraj nie miałem czasu grzebać i pewnie dzisiaj się zajmę autem.
ja bym looknał na gaźnik.... hmm.gifmozliwe ze cos jest z nim i jak dodajesz gazu nie dostaje tyle paliwa ile potrzebuje. spojrz czy przewody paliwa sa drożne. pozdrawiam
> ja bym looknał na gaźnik.... mozliwe ze cos jest z nim i jak
Kurcze w tym problem, że gaźnik jest zrobiony, tzn. przeczyszczony, wymienione el. gumowe, i wyregulowany. Z zapłonu została tylko stara cewka i przerywacz.
no to masz odpowiedz. według mnie przerywacz. miałem kiedys podobna sytuacje w starym fordzie (escort 25 lat zeby.GIF) tam poszła cewka i przerywacz. nie spojrzałęm ze ci strzela z rury.... wiec pewnie nie spala paliwa . sprawdz ten przerywacz czy sie nie zglejował.
> sytuacje w starym fordzie (escort 25 lat ) tam poszła cewka i
Kocham ten techniczny slang.... zglejował ?? Po polsku proszę.....
hehe sory smile.gif to z przyzwyczajenia.... czy ci sie nie "skleił". czasem na przerywaczach lubi sie pojawiac taki jakis nagar ktory pozniej uniemozliwia powstanie iskry i wtedy robia sie problemy. zworc uwage na to i daj znac czy sie udało. boozing.gif
no to grubo sie zdziwiłem jak rozebrałem przerywacz. Jest tam czujnik magnetyczny i tranzystor i to robi jako przerywacz. W książce serwisowej jest pokazany młotek i kowadełko.
Jeden z kabli od czujnika jest przerwany, a nie mago jak przylutować bo jest kompletnie zielony.
po chwili dłubaniny dotarłem do miejsc gdzie można coś przylutować. Niestety po złożeniu wszystkiego do kupy nie działa. Oddaję auto do mechanika.
> do mechanika.
Podciśnieniowy siłownik wyprzedzenia kąta zapłonu jest na 99% do wywalenia,albo spadł wężyk z niego.To tak zwane UFO
Podciśnienie działa bez problemu.
Kupiłem nowy impulsator(100 zł) wymieniłem i auto gada. Ustawiłem zapłon o tyl o ile... żeby dojechać do mechanika który odpowiednio go wyreguluje.
> zapłon o tyle o ile... żeby dojechać do mechanika który
No i odebrałem autko od elektromechanika. Okazało się, że walnął też moduł elektroniczny przy aparacie zapłonowym.
Wyregulował wsio jak należy, i przyznaję, że nie poznaję tego autka. Nic nie szarpie, zbiera sie jak należy.
hmm.gif 1.3? Możesz rozwinąć?
Fiat Uno 70 MK1
silnik 1300 a na nim gaźnik WEBER DTMR 90/250
65 KM przy 5600 obr/m
100Nm przy 3000 obr/m
> Fiat Uno 70 MK1
> czarny
hmm.gifhmm.gifhmm.gif Sądziłem, że 1.5 SX MKI to rzadko spotykana konstrukcyja, a tu masz jeszcze rzadsza rzadkość. Rozumię, że to motor UT bez sprężarki? Bo chyba nie stary fiacior 1300?
Na gaźniku ciężko założyć sprężąrkę. Podobny silnik montowali do Ritmo.
> Ritmo.
> Coś nie działa
teraz jest... miałem zwis kompa...
hmm.gifMotor z góry identyczny jak 1.3 UT lub 1.5. Daj więcej fotek elementów ukrytych pod puszką filtra. Nie dam głowy, ale to chyba 1.5... No i podaj typ motorka - znajdziesz numerki na ten aluminiowej tabliczce.
