Czy zmienić olej?
Witam!! mam pytanko:
Moja Pandzia ma 4 tyś. km i w związku z tym zastanawiam się czy wymienić olej po takim przebiegu? Każde ASO mówi co innego ( jak zwykle niewiem.gif), jedne zalecają taką wymianę , natomiast inne twierdzą ,że to nie jest konieczne. screwy.gif
> zwykle ), jedne zalecają taką wymianę , natomiast inne twierdzą
Bo to nie jest konieczne ale warto zmienić choćby na "pełnego" syntetyka waytogo.gif
> zmienic, ja zmienilam jak mialam poltora tys km, na syntetyk...
I polecam zmiane na full syntetyk...
zrob tak jak ty uwazasz za stosowne
nic sie nei stanie jak zmienisz po 20 kkm
a jakmasz teraz ochote i kase to zmieniaj na jakis dobry syntetyk
twoja i wylacznie twoja decyzja
jak nie zmienisz bedzie dobrze a jak zmienisz tez bedzie ok
a ja jak mialem 18500 - akurat mialem czas i zrobilem tez wtedy przeglad i przy tej okazji wlalem syntetyk
z jednej strony lepiej pozno niz wcale...
ale z dosiwdczen z scn wiem ze dobrze bylo to zrobic czym predziej, zwlaszcza ze autko w zimie kupowane...:)
> zwlaszcza ze autko w zimie kupowane...:) dzięki wszystkim!!! bow.gif20.GIF
Ee tam...ja poprzednie sc zalalem polsyntetykiem przy przebiegu 40kkm i siakos sie nic nie stalo alien.gif A w Pandzie chyba zmienie dopiero na przegladzie...na full syntetyk oczywiscie...
tez mialem dylemat, ale stwierdzilem, ze poczekam do przegladu....i oczywiscie syntetyk
To co słyszysz w ASO, filtruj sobie przez drobne sitko. Mało kto ma tam pojęcie o czymkolwiek poza własną pupa.gif.
Powiem tak: Ja bym z tym syfem dłużej niż do 10 tys.km nie jeździł.
Jak chcesz wymienić wcześniej niż po roku / 20 tys.km, to zrób to teraz lub wkrótce.
Nie bedę oryginalny - zdecydowanie tak - na syntetyk. Jeżeli się zdecydujesz to zrób to jak najszybciej (lepiej żebyś zimę przejeździł już na nowym oleju).
Popieram kolegę. Aha i nie daj sobie spuszczać starego poprzez wysysarke tylko przez korek spustowy
W temacie motoryzacji jestem nowicjuszem, pandzia to mój pierwszy samochód, zapytam więc wprost - czy olej selenia 20k który jest w aucie (przebieg 1400 km) jest niedobry? W Instrukcji piszą, że jest syntetyczny i pierwsza wymiana zgodnie z warunkami gwarancji przed przejechaniem 20 kkm.
Ta Selenia ktora jest fabrycznie zalewana to z czego mi powiedziano w ASO to polsyntetyk...
Jesli chcesz jezdzic na pelnym syntetyku to nie przyzwyczajaj silnika przez 20tys km do pol, bo bedzie Ci syntetyka palil...
Osobiście Selenie ci odradzam. Nie jest to olej wysokich lotów. Zmień ją na Mobila 1 5W/50, Lotosa 5W/40 lub podobnego. Pamiętaj tylko aby olej na który chcesz zmienić mial klasę jakościową SL. Natomiast co do wcześniejszej wymiany to już inni koledzy ci tu napisali na ten temat więc nie będę powtarzal.
Mobil1 5W/50 jak dla mnie rzadzi waytogo.gif
Równie dobry jak Lotos 5W/40 lub shell 5W/40. One wszystkie sa robione na tych samych bazach. jump.gif
Swieta prawda-przekonalo sie o tym na wlasnym silniku punto mojej mamy-po 30kkm zmieniony zostal olej z polsyntetycznej selenii na syntetyk 5w40 i teraz trzeba mu dolewac w gardziolko jakies pol literka na 5kkm 270751858-jezyk.gif
W swojej pandzie zmienilem po 5kkm olej na syntetyk 5w40 wlasnie(de facto taki sam jak do punto mamy), teraz mam 20kkm i ani grama nie musialem dolewac yay.gif
Klasa jakościowa SL 0 OK. A jeśli chodzi o lepkość to można bez problemu wlać olej 5W40 lub 5W50??? Nie ma to żadnego znaczenia?
warto poczekać, chociż do tych 15 000km kiedys wymieniano oleje na przeglądzie zerowym jak silniki bywały na dotarciu, pózniej sie to zmieniło, zrobisz jak uważasz
dokładnie tak jest, niektóre różnią się tylko dodatkami i to wszystko
Powiem tak. Nie ma to większego znaczenia. Ale jak chcesz cos więcej o klasie lepkościowej wiedzieć to zajrzyj tu: LINK
> Zmieniać !, proponuje Mobil1 5W50, drogi ale wart swojej ceny
A ten nie jest lepszy w lato?
Lepszy raczej nie, ale mniej energooszczędny (grubszy film olejowy zapewnia lepszą ochronę, ale powoduje wzrost oporów silnika). Paradoksalnie oleje do sportowych aut (zastosowania extremalne) zastosowane w cywilnych powodują wzrost zuzycia paliwa i ograniczają osiągi. W normalnych uzytkowaniu najlepszym wyborem jest olej XW40 jako kompromis między oszczędzaniem i ochroną. Dla dynamiczniej jeżdżących XW50, dla rajdowych extremistów XW60, a dla kapeluszników i centusiów XW30 (z tego co słyszałem nowe modele Forda muszą jeździć na tym oleju).
Lepiej bym tego nie ujął
U mnie w firmie nowego Focusa (od czerwca) zalaliśmy Mobila 1 5W/50. Co było poprzednio to nie wiem ale w ASO sprzedają jakiś wynalazek pod nazwą MotoCraft. Kiedyś Ford był zalewany Texaco
Ja nie powiem, że on jest nie dobry. To po prostu półsyntetyczny olej. Jeżeli można dać silnikowi pełnosyntetyczny o najwyższej specyfikacji, to warto to zrobić. Odpłaci się to od razu!
Inna kwestia to jest I wymiana oleju. Nie jest tajemnicą, że silnik mimo wszystko się dociera w pierwszych tysiącach kilometrów. Sam proces może trwać i 10tys.km, a największą sprawność silnik osiąga przy 30-40tys.km. Dlatego zaleca się (ani FAP, ani ASO zlosnik.gif) I wymiany dokonać dużo szybciej, kiedy olej a przede wszystkim filtr oleju "zbierze owoce docierania". Ja osobiście uważam, że II wymiana też mogłaby nastąpić nieco wcześniej. Od wtedy silnik w pełni ułożony/dotarty zaczyna normalne życie.
Prawda jest jednak taka, że wszystkie te nasze zabiegi wynikają z miłości do Pand, bo efekty tej dbałości będzie zbierał pewnie 2 lub 3 właściciel.
I inna kwestia: Jak się zapatrujecie na wymianę co 20tys.km?
Dla mnie 15tys.km to już granica, a jak silnik ma ciężko w życiu (krótkie trasy, częste starty, wysokie obroty) to 10tys.km.
> osiąga przy 30-40tys.km. Dlatego zaleca się (ani FAP, ani ASO )
> lub 3 właściciel.
A ile oleju wchodzi do silnika 1,1 l.I czy ASO nie ma nic do wymiany na wlasna reke.
> na wlasna reke.
między 3 - 3,5 litra. Proponuję to jednak zrobić w ASO
A tak BTW, ile kosztuje sama wymiana oleju (no i filtra rzecz jasna) w ASu jak się przyjedzie ze swoją bańką (chodzi mi o koszt robocizny)?
W podanej ilości wnioskuję że przyjażdżam z baniakiem 4L?
> robocizny)?
Dokładnie. Bańka 4 l. ci wystarczy. Filtr kosztuje w ASO ok 30 zł a robocizna nie więcej niż 20 - 30 zł. To jest cena z Ganinnex w gliwicach a oni słyna z drogiej robocizny
> robocizny)?
Olej kosztuje 87zl (Mobil1 10W50)wymiana 20zl,filtr 30zl.Dzwonilem przed chwila.Na wlasna reke niezalecaja.
Czyli wychodzi 50 zł plus olej - całość jakieś 150. W sumie nie drogo - można się nieźle upaprać grinser006.gifgrinser006.gif
Dzięki
icon_eek.gif A skąd wziąłeś taki olej w takiej cenie?? Na mobila 1 5W/50 jest za tani. Może chodziło ci o 10W/40 ale to jest półsyntetyk
No wlasnie polsyntetyk.Taki zalecaja.
Za wymianę w ASO (olej u nich kupiony) płaciłem 13zł, za filtr 38zł.
Jednak proponuję ci przejść na syntetyka, ale to twój samochodzik i twój wybór. W tej cenie to masz Lotosa 5W/40
Zdecydowanie zmień ASO. Jak na siłę lansuja półsyntetyka to "dbają" o to by w przyszłości mieć co robić screwy.gif
Nie ma pełnego syntetyka 10W/40? Tylko 50? Cholerka pogubić się można grinser006.gif 5W, 10W, 30, 40, 50 syntetyk półsyntetyk. Jaki Mobil kupić żeby był full syntetyk i nadawał się do Pandzi ?
To, co się słyszy w ASO, trzeba na prawdę filtrować. Po prostu bzdury i bajki.
A Ty do własnego samochodu sobie zaleć pełen syntetyk 0W lub 5W. ok.gif Dobrze na tym wyjdziesz. Chyba lepiej wymienić w ASO i kazać sobie to wbić z przebiegiem do książki serwisowej lub mieć fakturę ze stanem licznika.
5W40 jest waytogo.gif Może być Mobil może być Lotos byle był SL
Mobil 1 0W/40 lub tańszy i bardziej słuszny do Pańdzi Mobil 1 5W/50
> Jaki Mobil kupić
Mobil 1 5W40...:P
> i bajki.
Ja wlasnie chcialem fullsyntetyc, bo zawsze jezdzilem na takim,wiec tego goscia nie poslucham.
Są oczywiste rzeczy, które służą silnikowi / autu.
Ja rozumiem, że ASO może dążyć do sprzedania oleju z własnego magazynu, ale upierać się przy półsyntetyku? screwy.gif Przecież syntetyk będzie droższy, to więcej zarobią. No, chyba że nie mają syntetyka żadnego na magazynie rotfl.gif. Inna sprawa, że mi w ASO w ogóle odradzali wymianę. rotfl.gif Nie chcieli w ogóle zarobić. hahaha.gif
W ogóle warto jeszcze raz podkreślić: masz prawo przywieźć własny olej o tej samej specyfikacji lub lepszej. Selenia jako marka jest TYLKO zalecana. Jak robią trudności, albo mówią, że inny niż Selenia 10W40 rotfl.gifhehe.gif spowoduje utratę gwarancji, to jedź gdzie indziej, bo dyskusja z takimi nie ma sensu.
