Tuleje belki P2
Przymierzam sie do wymiany tulei mocujacych belke tylna w
P2. Z tego co zauwazylem sa to tuleje gumowe, czy ktos juz
to wymienial ??? i podzieli sie uwagami na ten temat ???
Jak wyciagnac te tuleje czy ta sie tylko troszke opuscic belke
bez calkowtego wyciagana i zalozyc te tuleje ??
bede wdzieczny za wszyelkie wskazowki
pozdrawiam
sebastian
> Witam
> pozdrawiam
> sebastian
Są to tuleje gumowo metalowe
i wymiana ze względu na "pasowność" tych elementów w belce skrętnej nie jest łatwa do wyjęcia typowymi narzędziami -młotek dłuto lecz prasa mechaniczna lub ręczna i kilka dobrej jakości prasek.
Całość należy zrobić po zdemontowaniu tylnej belki co nie jest skomplikowane jednak wymusza późniejsze odpowietrzenie hamulca.
> Witam
> pozdrawiam
> sebastian
Ostatnio wymieniałeł mi mechanik ale byłem przy tym obecny, po krótce opisze co było robione:
- przed przystapieniem do prac porzadnie spryskał WD 40 śruby i odczekał chwile aby nie pozrywac gwintów
- nastepnie bardzo wazne ; zaznaczył kredą na belce slady w jaki sposób jest osadzona tuleja / zwróc uwagę że idzie ona pod skosem i skos musi byc własciwy/
1/. Odkrecił belke przy górnym mocowaniu tam przy tulejach - jedna sruba na kazda stronę oczywiscie podpierajac belke na środku
2/. Aby mógł odchylic belke w celu wybicia tuleji z jednej strony z tej z której wybijał tuleje odkrecił dolne mocowanie amortyzatora i delikatnie odchylił belke tak aby nie naruszyc gumowej częsci przewody hamulcowego /bardzo wazne/
3/. Wybił tuleje za pomoca młotka wyszła dosc gładko
4/. Przesmarował smarem miedziowym po uprzednim oczyszczeniu gniazdo w które w belke wchodzi tuleja i sprytnie za pomoca długiej śruby zakończonej kołnierzem /talerzem/ a z drugiej poprzez nakrecanie nakretki wcisnął tuleję. przyrzad był jego własna konstrukcją
5/. Przykrecił amortyzator i powtórzył te czynnosci dla drugiej strony..
Nie trzeba ustawiac zbieznosci! U mnie dodatkowo dokładnie oczyscił druciakiem na wiertarce miejsca w belce gdzie przychodzi tuleja.
Pozdrawiam miłej zabawy.
P.S. koszt tulejek 50 zł robocizna 100 zł.
Nie daj sie nabrac na tulejki z aso gdyz tam nie maja zadnych oryginałów bo oryginały podobno sprzedawane sa z cała belka. pan z ASO krzyknał sobie za tulejki 120 zł i powiedział ze sa wyrobem rzemieslniczym. pozdrawiam Pana z ASO.
Sprytny mechanik waytogo.giftylko po jakie G......zastosował smar confused.gif
Ogólnie wiadomo ze guma i smar nie pasują do siebie, a szczególnie pył miedziany crazy.gifmożna popsikać olejem sylikonowym(na czas montażu ale i on nie nadaje sie do tego typu połączeń wink.gifchoć nie wchodzi w reakcję z gumą hmm.gif
> Sprytny mechanik tylko po jakie G......zastosował smar
> pył miedziany można popsikać olejem sylikonowym(na czas montażu
> ale i on nie nadaje sie do tego typu połączeń choć nie wchodzi w
> reakcję z gumą
