Wymiana gałki i poduchy amortyzatora.
Witam.
Dzisiaj wymieniłem końcowkę drążka kierowniczego (ok. 30zł), oraz poduchę amortyzatora (39 zł).
Tak swoją drogą - poducha (Febi) wytrzymała tylko 1 rok i 4 miesiące... niestety nie mam paragonu z Foty... wrrr.gif
Była bardziej popękana niż oryginał z drugiej strony.
Ale do rzeczy.
Po ustawieniu zbieżności samochód jedzie jak po szynach, wszystko OK. food.gif
Ale - jest jeden problem: kierownica jest lekko skręcona w prawo... jak to skorygować? hmm.gif
> Witam.
> Kiepska jakość tych części zamiennych...
> Ale do rzeczy.
> jak to skorygować?
> Zbieznosc do kontroli only wg mnie
Zgadza się. Chyba, że ktoś wcześniej przestawiał kierownicę na wielowpuście.
> wielowpuście.
> Pozdroofka
No o tym nic kolega nie wspomina. Trzebaby pomiary siakies odpowiednie wykonac.
Gdy wymienialem w astrze poduszki kolumny oraz martyzatory przednie tez mialem po tym skrecona kierownice niewiem.gif
Zdaje się, że Orochimaru albo Master22221 pisali jak sie robi takie rzeczy.
No faktyczni nic mi nie wiadomo o zdejmowaniu kierownicy z wielowpustu...., mam poduchę i sam tam nic nie grzebałem.
Zaznaczyć należy że nie jest to wielkie odchylenie, raptem 2 - 3 cm na obwodzie (pewnie podaje się to w stopniach 270751858-jezyk.gif)
Zauważyłem to po ustawieniu zbieżności w innym zakładzie jakiś rok temu, kidy robiłem hamulce (tarczei klocki).
Myślałem że teraz mi to mechnik skoryguje, ale zostało tak jak było...
Zresztą zajmował się tylko lewą stroną, tam gdzie robiłem poduchę i gałkę.
Prawa - powiedział - jest OK.
A jak się wcześniej prowadziło? Bo ja poduszek nie wymieniałem jeszcze i chyba mam GM. Może niepotrzebnie szukam maglownicy, mimo luzu który jest wyczuwalny.
Wymieniłem poduchę bo była mocno popękana.
Bardziej przeszkadzał mi dźwięk uszkodzonej gałki, takie pukanie na nierównościach.
Nie mam pojęcia na ile istotny jest stan tej poduszki dla prowadzenia samochodu.
Wymieniłem oczywiście też łożysko pod tą gumą, koszt niewielki, a większe szanse na ciszę w samochodzie.
