Szrpnięcia sporadyczne uno 1.4 i.e
Wkurza mnie to, że uno czasami szarpnie szczegolnie przy małych predkosciach (tak jakby sie zadławiało) dwa razy tez przez okres 3 mies mi zgasł w czasie jazdy. Wymieniłem swieczki i WN. Autko mojej Pani więc sie denerwuje. Dodam,że Uno jest 96 i ma 160kkm.
Podepnę się jeśli kolega pozwoli zlosnik.gif Mam pytanie też o szarpnięcia tylko z innej przyczyny mad.gif Na 3 biegu jak puszczę nogę z gazu auto powoli schodzi z obrotów i przy niskich obrotach zaczyna szarpać a powinien ciągnąć równomiernie angryfire.gif Jaka jest tego przyczyna?? Może słabo naciągnięta linka gazu?? cfaniaczek.gif
Dzisiaj coś nam to forum nie hula grinser006.gif893goodvibes.gif P.S. Śmierć spamerom clown.gif
Hej.
Mam to samo, na początku walczyłem z tym - no ale po kilkunastu bezskutecznych próbach sprawdzenia co jest powodem przeszedłem nad tym do porządku dziennego i się przyzwyczaiłem.
Coś musi być nie tak ,bo moja pszczółka nic nie szarpnie,chodzi jak ta lala.Może paliwko brudne tankujecie? palacz.gif
Potwierdzam przypadłość w 1372ccm, sporadycznie,ale mnie sie to też zdarzyło,ale bez gaśnięcia. Były to tak odmienne sytuacje, że nie wiem od czego zacząć, a jak na razie od dłuższego czasu chodzi dobrze i sie nie dusi. Paliwko raczej nie bo i na shell`u jeździłem i na BP,teraz jest Lotos...może wtrysk sie zapchał i jak jakiś syfek leci to sie przytyka,chociaż z czego jak paliwko czyste...
Mnie właśnie udało się ten problem wyeliminować w moim 1.3 ale na gaźniku. wina była w prześniedziałych przewodach w aparacie zapłonowym.
Ja mam to samo i również mi gaśnie:( i zaóważyłem to że jak przejade 1500km to gaśnie niewiem moze przypadek może ten typ tak ma heh wink.gif
