Czołem Sąsiedzi. Proszę Pilnie o pomoc Uno 1.0 i.e (Długie)
Zanabyłem okazyjnie Uno jak w temacie rocznik 1998.
Dzisiaj wywaliło mi płyn z pod pompy wody, ale co ciekawe zleciała go pewna ilość i po około 5 km przestało cieknąć. Stan w zbiorniczku wyrównawczym jest jak najbardziej ok. Wydaje mi się mało realne, żeby ciśnienie wyrzuciło nadmiar płynu przez pompę wody, ale nigdy nie wiadomo ??? niewiem.gif
Wymieniał ktoś z Was pompę wody w tym silniku, bo wizualnie po zdjęciu koła pasowego alternatora wydaję się, że jest tam mało miejsca ( pompa wyjdzie bez problemu, czy trzeba będzie podnieść silnik ??? )
Możliwe jest, że przez wadliwą pompę wody silnik się wolno nagrzewał, czy wymienic od razu termostat. ( na jałowym do załączenia wentylatora dochodzi bez problemu. Podczas jazdy już jest z tym ciężko )
Sprawa jest pilna bo jutro o 14 chciałbym mieć sprawme auto.
Pzdr Konrad
> Witam Wszystkich
> silnik ??? )
> ciężko )
> Pzdr Konrad
wymienia się bez problemu
osobiście miałem taki przypadek pompa straciła ci szczelność.
tylko zważaj na ustawienie rozrządu (PUNKTY USTAWIĆ itp.)
LINK
przy okazji możesz wymienić pasek bo i tak musisz go zrzucić
> LINK
Mi się wydaje, że u mnie pompa jest napędzana paskiem alternatora ( jest do niej przkręcone koło pasowe altka ) i widać ją bez zdejmowania osłony rozrządu.
Realne to jest ???
> Realne to jest ???
to kolega nie ma 1.0ie tylko clip
silnik clip
silnik fire
> silnik clip
> silnik fire
Dokładnie to jest clip. Może źle odczytałem oznaczenie z błotników przednich ( ciemno wczoraj było).
Czyli dobrze mi się wydawało, że nie trzeba zrzucać rozrządu ?
Szykować się na jakieś niespodzianki przy wymianie pompy ???
chyba nie ale możesz zadać to pytanie jeszcze na Centomanii i pytaj sie o 900 to ten sam motorek zeby.GIF
> no to masz już zupełnie prościutko
> To zaraz lecę po czerwony silokon i pompę
> W dowodzie mam wbitą pojemność 1.0
no jasne hahaha.gif ale tak też wbijali 899 cm
> no jasne ale tak też wbijali 899 cm
bez jaj clip 994 i 899/903 z cento to nie jest ten sam motorek!
GP
> GP
No właśnie, CLIP to 994 ccm wynalazek z brazylii, zapłon ma podobny jak w SC, blok silnika ponoć od Palio. No i ma pasek rozrządu, a nie łańcuch.
Silnik 899ccm to montowane przy końcu produkcji silniki identyczne jak w SC - z łańcuchem rozrządu.
BTW - jak oznaczone były Uno 0.9? Bo FIRE (jest zazwyczaj fire pod nazwą modelu i 1.0 i.e. z boku) i CLIPA (pasek na tylnej klapie) już widziałem, a tego wynalazku jeszcze nie.
> nie łańcuch.
> Pewnie tak samo jak 899 czyli nijak
> Nie ma najmniejszych oznaczeń za wyjątkiem tego że to UNO
U mnie w clip`ie na błotniku są właśnie oznaczenia 1.0 i.e
na tylnej klapie jest napis clip z żółtym paskiem.
Właśnie wczoraj stałem na parkingu koło Fiatunia, który miał na błotniku 1,0 i.e.S (jak mój). Pewnie nie zwrocił bym uwagi ale synek mówi, że ma naklejkę CLIP. W końcu 994 bliżej do tauzena niż do 900.
BTW - jak wygląda porównanie parametrów CLIPA z fire? Np. zużycie paliwa, żywotność silnika itp?
> niż do 900.
Nie wiem co Klaudi0 miał na myśli, ale oczywiście 899 a clip to różne silniki.
Co do clipa to jedyne co o nim tu piszą, to że trudno o części...
