Klima
Mam pytanko odnośnie klimy- od wczoraj przestała działać- co może być bo szczerze wszystko juz sprawdziłem. Czynnik chłodzący jest i ma dobre ciśnienie. Mam jeszcze jedno pytanie czy przy czujniku (chyba temperatury) na chłodnicy klimy pod nim jest zawór zwrotny. Pytam bo mam podejrzenie co do tego czujnika ale nie wiem czy jak go wykręce nie ucieknie mi czynnik
W ostatnich kilku tygodniach o awariach klimy było już dużo pisane. Wyszukiwarka Ci pomoże!
A na zachęte to może być np elektromagnes, zatarta sprężarka, uszkodzony presostat, uszkodzony sterownik wentylatorów...pomijam kwestie czynnika bo mówisz że sprawdziłeś.
Ten czujnik na skraplaczu to przetwornik ciśnienie - napięcie, możesz sprawdzić napięcia na przewodach, jest tam o ile pamiętam masa, +5V oraz sygnał dla sterownika w zakresie 0,5V do ok. 5V, zależny od ciśnienia w ukladzie.
Dzieki za odpowiedzi. Poszukam po pracy.
Obadaj też koniecznie czy sprężarka (elektromagnes) dostaje napięcie. Co do czujników w chłodnicy silnika, to nie mam pojęcia czy w G jest tak jak u mnie w F więc się nie odzywam wink.gif
A czy pod tym czujnikiem jest zawór zwrotny- czy mogę go bezpiecznie odkręcić?
Pod czujnikiem w G jest wentylek i czujnik można zdemontować, lecz czasami wentylek nie jest szczelny i czynnik fiuuuuu.
