Po odpaleniu czasem brak mocy
>ponoć jak dojdzie do 255 to zapala CE
Ale z jakim błędem? Sonda lambda zbyt uboga mieszanka?
  • 1 miesiąc później...
> Ja się z tym objawem męczę już 2 lata, a w innej Astrze G z tym samym
> silnikiem co mój, tylko z 1999 r widziałem dokładnie ten sam
> objaw: lekki spadek obrotów po dodaniu gazu, ale dalej jedzie
> już normalnie... Dzieje sie tak po uruchomieniu silnika.
> Ponieważ mam LPG, więc mi do zwisa - po przełaczeniu na LPG
> nawet natyczmiast po uruchomieniu silnika nie ma tego zjawiska.
> Wnioskuję, że to coś, co działa na benzynie, a nie działa na
> LPG: wtryskiwacze (zasyfione), TPS z przerwą (na LPG sterownik
> rozpoznaje tylko dwa stany: wolne obroty i dodanie gazu). Być
> może zanim sonda się nagrzeje, silnik jedzie na jej emulacji, a
> emulacja jest skopana przez jazdę na LPG? Kilka razy zdarzyło mi
> się jechać na benzynie kilka kilometrów, gdy mi się LPG
> skończył, ale wtedy nie zauważyłem tego zjawiska, może dlatego,
> że silnik (i sonda) był już rozgrzany.
> Pozdr.
Dokładnie takie objawy na NoPB miałem gdy zasyfiły mi sie wtryskiwacze. Efekt - ja mu w gaz a on przymula i kontrolka lambdy pokazuje ubogo. Po wyczyszczeniu jak ręka odjął. Nie napiszę dlaczego mi się zasyfiły żeby nie wywołać kolejnej bezsensownej burzy na tym ciekawym wątku.
> Myślę, że projektanci II generacji LPG spieprzyli sterowanie składem
> mieszanki O2/LPG - wystarczyło wielkość otwarcia silnika
> krokowego LPG uzależnić nie od wskazań sondy lambda, ale właśnie
> szerokości impulsu na (odłaczonych) wtryskiwaczach. Wtedy
> elementy wykonawcze (ang. actuatory) regulacji składu mieszanki,
> jakimi są na noPb wtryskiwacze, zastąpione zostałyby na LPG
> silnikiem krokowym. No, i nie trzebaby wtedy stosować emulacji
> sondy lambda, bo sterownik LPG wcale nie brałby jej wskazać pod
> uwagę. Proste?
> A może ktoś zbuduje mikroprocesorowy przetwornik szerokości impulsu
> wtrysku na liczbę kroków otwarcia silniczka krokowego.
> Wystarczyłoby go tylko zestroić pod konkretny silnik i koniec
> problemów na LPG. Taka "pseudosekwencja" bez wtrysku LPG!
> Albo inny, prostszy pomysł: mikroprocesorowy przetwornik szerokości
> impulsu wtrysku na napięcie 0,2-0,8V (jak sonda lambda).
> Wystarczyłoby go podłaczyć z jednej strony do sygnału
> wtryskiwacza, a wyjście do wejścia dla sondy lambda w sterowniku
> LPG. A prawdziwa sonda lambda podłaczona fabrycznie.
> Takie sterowanie byłoby nawet szybsze niż teraz - czas wtrysku -
> Nie trzebaby było również modyfikować dolotu, jak to teraz się robi,
> żeby silnik nie gasł na dużych prędkościach na luzie!
Tak się nie da. Zauważ że czas wtrysku jest skorelowany głównie z ilością powietrza dostającego się do cylindrów czyli zależny od otwarcia przepustnicy. Actuator wprowadza tylko korektę składu a więc nie można bazować na czasie wtrysku. Zmienną którą w takim zastosowaniu należałoby użyć to różnica pomiędzy czasem standardowym wtrysku a bieżącym. Czyli tak naprawdę wartość korekty czasu wtrysku wynikająca z lambda integratora. Tylko jak to wydobyć? Na upartego trzeba by się podłączyć do ECU i po protokole z którego korzystają omawiane programy wydobyć wartość lambda integratora i wg niego sterować aktuatorem. Sprawa mało uniwersalna w świetle rozmaitych rozwiązań ECU więc pewnie nie opłacalna konstrukcyjnie.
