ciąg dalszy do "uszczelnić czy regeneracja"
chyba jest przyczyna niewłanczającego sie wentylatora. Byłem teraz sprawdzić jeszcze raz. Tempertatura już jest w połowie a z nawiewu leci chłodne powietrze Czyli chyba termostat . Czy to moze byc przyczyną tego wentylatora? Górny wąż od chlodnicy gorący chyba nawet bardzo , natomiast dolny jest ciepły. Juz wymieniałem jakies dwa lata temu i chyba znowu padł I co teraz zrobić nawet niema sie jak dostać do mechaniora
czy jest ktoś w stanie potwierdzić moje przypuszczenia?
sprawdz wentylator - czy jak przylozysz napiecie to obraca sie ?
w chlodnicy jest czujnik - sprawdz stan konektora
w zembrowiczu jest charakterystyka opornosci - trzeba omomierzem zmierzyc - jesli oporr nie zmienia sie przy temepraturze to padl czujnik
> czujnik
no tak ale kiedys jak mi sie zapowietrzał bo wybijało wode przez korek to tez wentylator nie chodził a nawiew ciepły był , teraz jest ta różnica ze niema ciepłego nawiewu.Korek jest nowy. Wiem że to można rozpoznać czy padł termostat po wężach które idą od chlodnicy Na samym początku opisałem jaka była temperatura węży
pozdrawiam
