problem z radiem w uno
moze tu znajde pomoc bo w car audio nikt nie był w stanie pomoc.
mam blaupunkta i przy wiekszej głosnosci radio mi sie wyłacza. ma za mały pobór pradu. pytanie tylko czy mozna to zredukowac bez głebszej zmiany instalacji i czy jak załoze wzmacniacz bedzie lepiej czy wrecz odwrotnie. proszę o pomoc
Witam, miałem tak samo i też blaupunkt w puncie sprzedazy stwierdzili że za słabo naładowany akumulator. Wiadomo krótkie trasy, częste odpalenia. W momencie jak poruszałem się na dłuższych trasa problem się rozwiązał sam aku doładowany. Aku musi idealnie dobrany do auta czyli jak przewiduje producent auta. Ale nie może być za duzy bo alternator nie da rady doładowywać.
No raczej jak sam odtwarzacz ci sie wyłącza,to jak dowalisz jeszcze wzmacniacz to wogóle nie ruszy. palacz.gif
Miałem kiedyś podłączone radyjko na instalacji fabrycznej i też gasło, pociągnij sobie kable od aku, załóż bezpiecznik i będzie ok.gif Wzmacniacz też mam podpięty do aku bo tam już gruby kabel musi być.
Spytaj zresztą kolegi Lukaszadiy,on tam ma w uniaku troche tego sprzętu. palacz.gif
> pozdrawiam.
Jeśli wzmacniacz podłączysz grubym kablem (6mm^2) prosto z aku (oczywiście z bezpiecznikiem ~30A, ale to zależy od mocy wzmaka) to problem z samoczynnym wyłączaniem radia zniknie.
edit:
- Bezpiecznik powinien być blisko aku, a już na pewno w komorze silnika przed przejściem kabla do przedziału pasażerskiego.
- Możesz też podpiąć samo radio prosto z aku (przewód ~2,5mm^2 też z bezpiecznikiem) i będzie OK
Ale kolega nie ma wzmaka a radio gaśnie więc co zmieni podłączenie wzmacniacza?
Proponuję podłączyć nowe zasilanie do radia z aku i będzie ok.
> wzmacniacza?
A to zmieni, że samo radio będzie wtedy ciągło może 2A i bez problemu pójdzie na dotychczasowym podłączeniu (pewnie teraz jest 0,75mm^2)
A tak do końca to nie wiem, czy Kolega chce kupić wzmacniacz do swojego wozu, czy nie chce, a w podłączeniu wzmaka widzi jedyną szansę na rozwiązanie problemu??? 270751858-jezyk.gif
> 0,75mm^2)
nie nie kolego. wzmaczniaacz to przedewszystkim w celu poprawy poziomu decybeli zeby.GIF mam jeden w hondzie i chciałem go rpzełozyc bo tam jest nieuzywany.
Jeszcze jedno pytanie:
Wzmacniacz będzie napędzał głośniki, suba, czy jedno i drugie?
najpierw głosniki , a w przyszłosci suba. głosniki dwa z tyłu elipsy, z przodu dwie 13 cm i tweetery.
przecież pisałem ci na CA żebyś zmienił kable.
ten temat tutaj założyłem wczesniej zanim mi napisałes o tych kablach. a pozatym chciałem poznac wiecej zdań na ten temat, bo na car audio przed założeniem tematu tutaj, nie było odzewu.
> pozdrawiam
no kable to na pewno. pozatym darowal bym sobie glosniki w polce wink.gif pozniej moze wrzuce foty jak to u mnie wyglada wink.gif
po pierwsze i najważniejsze kolego to podepnij radyjko dobrym kabelkiem prosto z pod aqu kabel 2x1,5 wystarczy nie zapomnij o bezpieczniku
a co do wzmaka to on nic tu nie ma do rzeczy no chyba ze masz zbyt duzy aqu w aucie i nie doładujesz go do konca to ci bedzie wzmacniacz pierdział a przy okazji jak bedziesz montował wzmacniacz to tez ładny kabelek no i jak wzmacniacz porzadny to i kondensator by sie przydał taki 1f ci wystarczy
co do głosników to fakt układ uno jest kiepski i głosniki w półce nie daja takiego efektu .
ja u siebie mam w dzwiach po 1 tonsilu gdn20/40/8 plus soprany a zeby było juz zupełnie ładny to mały woofer w bagazniku dopełnia reszty napedzam to wzmacniaczem i jest oki
> pozdrawiam
